[xsara 1.4 an 00] problème compteur Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
jakes
jakes
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : Fonction publique
id?e [xsara 1.4 an 00] problème compteur
Sam 17 Mai 2008, 18:43
Quelqu'un pourrait-il me dire si ces 2 compteurs de xsara peuvent être indifférement montés sur le même modèle de xsara, notamment la mienne 1.4 essence de 04/2000?
A noter que le 1er, le mien comporte sur l'étiquette l'inscription N6 BSI et le second N7.
Le mien donc, présente le voyant pression d'huile, frein à main serré, alors que tout le reste fonctionne.
Les voyants cligno, temoin de charge, porte ouverte ne s'allument pas sur le second et le voyant orange "gestion moteur" reste allumé après démarrage.
[xsara 1.4 an 00] problème compteur Dscn2915
[xsara 1.4 an 00] problème compteur Photo_10
Merci pour vos informations.
bandi06b
bandi06b
id?e Re: [xsara 1.4 an 00] problème compteur
Dim 18 Mai 2008, 20:45
lu , pour moi si la ref est différente = compteur incompatible !!!!
mais j'en suis pas totalement sur ...
john
john
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : Tech
Mar 03 Juin 2008, 09:57
Bonjour ton combine est incompatible, donc il te reste plus qu'a trouver un autre combine avec les memme references et ca ira je pense au moins que une intervention par mallette chez le concessionaire soit necessaire
jakes
jakes
Mar 03 Juin 2008, 12:49
Salut Albert, study Euh pardon, John, scratch
Dans mon cas, le passage à la mallette ne peut rien apporter, le problème vient bien du combiné et il semblerait que ce ne soit pas un cas isolé:
http://forum.321auto.com/forum/mes_Topic_3564197_1.html
Le + difficile est de retrouver le même modèle en occasion avec un kilométrage se rapprochant du mien.
