- doudou1987Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : mécanicien autocars
[Xsara 1.9d an 99] compteur
Lun 04 Juin 2007, 17:20
bonjour à tous,
j'ai une citroen xsara 1.9d de 1999, il y a environ deux jours au démarrage mon aiguille de compteur ainsi ke mon aiguille de compte-tours ont fait un tour complet et se sont retrouvé bloqué par le petit arret aiguille. Pour ce qui est du compte tour j'ai réussi à la faire passer du bon coté en débrayant et en accélérant, mais maintenant il me reste le compteur, j'ai appellé un concessionnaire qui m'a di que la cause de cette panne est un démarrage avec une batterie trop faible (pourtant j'ai très bien démarrer), il m'a dit qu'il n'y avait aucune astuce pour refaire passer l'aiguille et que donc le compteur était à changer (compteur électronique). Je fais donc appelle a votre aide pour me dire si sa vous ai déja arrivé et comment avez vous fait, l'aviez vous changer ou trouver une solution pour refaire passer l'aiguille ???
Je vous remerci tous d'avance...
Re: [Xsara 1.9d an 99] compteur
Lun 04 Juin 2007, 18:36
Effectivement la cause est une perte de tension.
Pour faire redescendre les aiguilles, en général soit tu branche une bonne batterie, ou alors simplement du débranche et tu rebranche la tienne, ou alors parfois aussi tu débranche la batterie et tu fais toucher les câbles l'un contre l'autre comme si tu voulais les brancher sans la batterie. Ou il te reste une dernière solution, c'est de tapoter avec une des cosses sur la batterie comme si tu voulais faire faire des étincelles, parfois ça marche.
- doudou1987Nouveau
Mer 06 Juin 2007, 13:48
ok merci, je men suis sorti, j'ai démonté mon tableau de bord et sorti mon compteur et en le tournant sur lui meme j'ai refai passer l'aiguille du bon coté.
Merci quand memme pour ton conseille jéjé 104!!!
il ne me reste plus qu'une chose à dire PROBLEME RESOLU
