[xsara 1.9 td an 01] probleme de compteur Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
lermusiaux
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : 5ans
lecture [xsara 1.9 td an 01] probleme de compteur
Jeu 22 Mar 2007, 22:20
bonsoir tout le monde je vous explique mon probleme donc.
ma jauge a gasoil doit avoir un probleme car quand j'arive au 1/4 du plein le voyent réserve s'allume et ma jauge d'efoi monte et apré quand je l'eteint et je la ralume elle me mes soit moin ou soit plus.
esque quelq'un pourrais m'aide sa serais trés simpas
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
lecture Re: [xsara 1.9 td an 01] probleme de compteur
Jeu 22 Mar 2007, 22:24
Bonsoir
En effet ce doit être la jauge qui déconne.
lermusiaux
Jeu 22 Mar 2007, 22:29
oui mais quelle jauge celle du compteur ou celle du réservoir
jéjé104
jéjé104
Jeu 22 Mar 2007, 22:30
La jauge dans le réservoir.
lermusiaux
Jeu 22 Mar 2007, 22:43
je fais comment pour savoir si elle ne fonctionne plus?
et c'est dur a changé
jéjé104
jéjé104
Jeu 22 Mar 2007, 22:50
Pour voir si elle ne fonctionne plus, tu peux voir avec un ohmmètre la résistance sur la course de la jauge. Si elle est régulière et juste à un endroit elle ne l'ai pas, c'est qu'il faut la remplacer.
Pour démonter la jauge, il suffit simplement de soulever la banquette arrière, puis tu as un couvercle en plastic noir à soulever, tu verra la jauge en dessous. Ensuite, il faut dévisser le gros écrou avec un marteau et un burin pas trop pointu, car tu ne va pas avoir l'outil exprès. Attention, l'écrou est assez fragile, les dents sautent facilement.
lermusiaux
Jeu 22 Mar 2007, 22:56
ok je voit ou elle est merci mais pour la testé je la teste d'ou?
merci de m'aidé
jéjé104
jéjé104
Jeu 22 Mar 2007, 23:05
Tu la testes par sa connection, il suffit que tu trouves les bonnes bornes.
lermusiaux
Jeu 22 Mar 2007, 23:07
ok donc je part du réservoir j'usque au compteur et a chaque connection je test.
jéjé104
jéjé104
Jeu 22 Mar 2007, 23:09
Non pas dutout
En fait je te disais de contrôler la jauge directement.
Tu contrôles la résistance en fonction de la position du flotteur.
lermusiaux
Jeu 22 Mar 2007, 23:15
a ok donc j'esper que j'ai bien compris.donc je vais au réservoir je la test directement et ta un resistance de 100 si j'ai la plein c'est sa?
et pourquoi mmon voyant s'alume alors qu'il me reste 1/4?
jéjé104
jéjé104
Jeu 22 Mar 2007, 23:18
Non je ne sais pas la résistance que tu as quand le réservoir est plein. Mais il faut que tu es une certaine régularité sur toute la course du flotteur, il ne faut qu'il y ait de grosses sacades.
Je pense que tu en as vers le 1/4 de plein.
lermusiaux
Jeu 22 Mar 2007, 23:23
ok merci je viendrais dimanche pour te dire si sa a marché enfin ce qu'il en est.
et sa coute cher une jaune de réservoir
jéjé104
jéjé104
Jeu 22 Mar 2007, 23:30
Oui un peu cher je crois mais je n'ai pas e prix en tête.
lermusiaux
Jeu 22 Mar 2007, 23:32
ok merci bonne soirée
