[E32 750 IL an 92] Problème de pression de frein Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
SPS BMW
Emploi : VENDEUR
[E32 750 IL an 92] Problème de pression de frein Empty [E32 750 IL an 92] Problème de pression de frein
Mer 11 Juin 2008, 10:39
Bonjour DarkGyver,
Je me permets de vous écrire car j'ai eu beaucoup d éloge sur vos compétence.
Je possède une bmw 750 IL V12 AN 92 E32, mon soucis c'est au niveau de la pédale de frein,
je viens pour freiner et la pédale et toute dur et ça ne freine pas je doit appuyr une deuxième fois
simultanément pour que ça freine et j'ai un message instantané sur le tableau de bord qui me dit
"PRESSIONS FREIN" = " NOTICE UTILISATEUR" pour info ça ne me le fait pas toujours a chaque freinage
mais 4 ou 5 fois par jour... j ai fait une purge complète des freins mais cela persiste toujours.
Pouvez s'il vous plait m'éclairer car je ne sais pas comment faire et aucun mécanos ne sais me répondre
on me dit juste qu'il faut aller chez bmw la passé au banc...
je vous remercie d'avance
cordialement
frederic
EDIT modération: attention à la formulation des titres
[E32 750 IL an 92] Problème de pression de frein Empty Re: [E32 750 IL an 92] Problème de pression de frein
Mer 11 Juin 2008, 21:16
Regardes ceci!
http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/E32/BMW%20E32%20Owners%20Manual/page074-002.jpg
et ceci :
http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/E32/BMW%20E32%20Owners%20Manual/page023-002.jpg
Ven 13 Juin 2008, 18:54
Et???
SPS BMW
Emploi : VENDEUR
Sam 14 Juin 2008, 02:02
bonsoir,
Vraiment Désolé pour ma reponce tardive.. énormement de boulot en ce moment
Je te remercie beaucoup pour tes infos, J ai commencé à traduire en francais ce que tu m as envoyé
Apparament le probleme pourrait venir d une perte de pressions a l arriere..
Je sais pas si il a une liaison mais quand je mais la voiture boite de vitesse en position Parking j entend des bruit des machoires ar et elle ne stop pas directement pas avant que j apuis plusieurs fois sur la pedale de frein.. bizare non?
durite de frein ou quelque part dans le circuit quelque chose qui cole pas..
il se pourrait méme que cela vienne du servo frein..
je verifie un pas un les elements que tu ma envoyé et vous tiens au courant
A tres bientot
Un grand merci
Sam 14 Juin 2008, 07:40
Par sécurité :
La première chose à vérifier c'est que tu n'as aucune fuite....
Pour ton bruit, il faudrait que tu arrives à le localiser une peux mieux....
Est ce que tu perds du lookeed???
Est ce que tu as dû en ajouter depuis la purge?
Le niveau a t'il baissé?
Mais pour ce qui est du témoin :
Il faudrait commencer par vérifier/remplacer la durite de dépression avec la soupape anti-retour qui va au mastervac (servofrein)...
Le capteur de pression vérifie si tu as une dépression suffisante à ce niveau... (uniquement pour 750i)
Lorsque la dépression est trop faible, cela se traduit justement par une pédale dure....
SPS BMW
Emploi : VENDEUR
Sam 14 Juin 2008, 12:49
Ok.. oui effectivement j ai eu un message "liquide frein" au tableau de bord quelque jour
apres la purge j ai donc fait le niveau il on manqué un peu mais depuis le niveau n as pas
bougé.
Pour ce qui est de la de la durite de depression et soupape a-r je vais suivre ton conseil et chercher ou commander les pieces lundi chez bm et essayé de localisé exactement d ou
vient se bruit ar.
En tout cas je te remercie énormement c est genial d avoir quelqu un de compétant franchement c'est extremement rare de nos jours.
A bientot..
Sam 14 Juin 2008, 15:05
Tiens nous au courant pour la suite!
