[ZX 1,9TD an 95] Radiateur moteur Techni10
-17%
249 € 299 €
Tschouli
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Je fais l'entretien courant ainsi que quelques travaux
http://rc.bednarski@orange.fr
[ZX 1,9TD an 95] Radiateur moteur Empty [ZX 1,9TD an 95] Radiateur moteur
Sam 14 Juin 2008, 14:13
Bonjour.
Je vais être amené à remplacer le radiateur de ma ZX, la durite inférieure droite, semble assez difficile d'accès. Y a-t-il un mode opératoire particulier pour cette opération ??
Tschouli
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[ZX 1,9TD an 95] Radiateur moteur Empty Re: [ZX 1,9TD an 95] Radiateur moteur
Dim 15 Juin 2008, 20:53
A part déposer tous les plastiques qui peuvent gêner, il n'y a pas d'autre astuce...
[ZX 1,9TD an 95] Radiateur moteur Pasmafau
bandi06b
bandi06b
Mar 17 Juin 2008, 18:42
+1 avec jéjé
Tschouli
Emploi : Retraité
Mer 30 Juil 2008, 22:23
Bonjour à tous;
Je viens d'effectuer l'échange du radiateur de la ZX TD.
Il y a effectivement une difficulté au niveau du branchement de la grosse durite inférieure.
Celle ci est branchée à l'aide d'une espèce de prise baïonette en plastique fragile et l'accès
à ce système est très difficile.
Pour contourner ce problème, j'ai démonté la roue avant droite et la garniture plastique du passage de roue
puis j'ai débranché la durite côté moteur(Serflex), cette opération m'a permis de soulever le radiateur avec sa durite et de la débrancher puis de la rebrancher dans de bonnes conditions d'accès.
Cordialement
Tschouli
bandi06b
bandi06b
Lun 04 Aoû 2008, 22:32
oki super
