[e34 M51 an93 touring ] Feux de positions. Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
sheik
Emploi : sans emploi
[e34 M51 an93 touring ] Feux de positions. Empty [e34 M51 an93 touring ] Feux de positions.
Mer 18 Juin 2008, 16:48
Bonjour a tous,
J'ai un problème quant aux fonctionnement de mes feux de position: Quand j'ouvre mon coffre les feux de positions avant et arrière gauche s'allument normalement, mais quand je referme celui-ci, ils s'éteignent.
Que puis je faire pour remédier à cela?
Merci d'Avance de l'aide que vous voudriez bien m'apporter.
sheik.
[e34 M51 an93 touring ] Feux de positions. Empty Re: [e34 M51 an93 touring ] Feux de positions.
Mer 18 Juin 2008, 16:56
Ton prob se situe ici!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-360-360-reparation-faisceau-degivrage-e34-touring.html
Mais au lieu d'être d'être sur le petit faisceau (2 fils) du dégivrage, tu l'as sur le gros ....
Il y en a aussi un à gauche
Le principe de la réparation est le même! [e34 M51 an93 touring ] Feux de positions. Oui
sheik
Mer 18 Juin 2008, 18:27
Merci beaucoup pour votre réponse.
Est-ce le même principe si le problème se situe du côté droit aussi?
Mer 18 Juin 2008, 18:56
Re:
Le principe est que le faisceau casse au niveau du pli de la charnière.
Mais dans ce cas, il te faudra enlever la garniture de ton haillon, et sortir le faisceau.
Puis regarder les fils à remplacer....
Probablement qu'il y en a plusieurs de coupés!
Ne pas les ressouder au niveau de la charnière, mais remplacer un bout ....
Pour la soudure etc.... Faire la même manip que pour la réparation du dégivrage, Mais en utilisant des fils de diamètres comparables à ceux qu'il y a d'origine!
sheik
Jeu 19 Juin 2008, 17:32
Merci beaucoup pour tes précieux conseils.
sheik.
Jeu 19 Juin 2008, 18:33
Tiens nous au courant pour la suite! [e34 M51 an93 touring ] Feux de positions. Lol4
