[e39 M51 Touring an 97] plus de feux arrière droit (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Denis54
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : Industrie
Niveau technique automobile : Bricoleur
lecture [e39 M51 Touring an 97] plus de feux arrière droit (résolu)
Mer 20 Aoû 2008, 12:29
Ben comme dit dans le titre, je n'ai plus de feux sur l'arrière droit du véhicule, sur l'aile comme sur le hayon. Les ampoules sont bonnes, si quelqu'un pouvaite me mettre sur une piste afin de me lancer à la recherche de la panne, çà serait vraiment cool !
Merci d'avance, à plus !
lecture Re: [e39 M51 Touring an 97] plus de feux arrière droit (résolu)
Mer 20 Aoû 2008, 12:48
Bonjour;
Est ce que tu as un multimètre????
Denis54
Emploi : Industrie
Mer 20 Aoû 2008, 13:49
Salut Dark, oui j'ai un multimètre, par contre j'ai pas la bagnole sous la main, je suis au boulot. Mais tu peux me laisser la marche à suivre, je contrôlerai en rentrant ce soir.
Merci d'avance, à bientôt !
Mer 20 Aoû 2008, 15:49
Les fils d'alimentation en plus 12V arrivent directement du module LCM.
Ils sont complètement séparés pour la lumière d'aile arrière et de hayon.
Mettre le contact et la lumières en route.
Partie 1
Mesurer la tension entre :
Le fil blanc/brun qui va sur la lumière de hayon droite
et
Une masse sûre prise sur la carrosserie
Tu dois avoir 12V
Si c'est le cas, alors
contrôler la masse (résistance nulle entre fil brun et carrosserie)
et
contrôler portes ampoules/ampoules (mauvaise ampoule????)
Si ce n'est pas le cas, il faudra accéder au module d'éclairage qui se trouve au niveau du pied de porte avant passager derrière le vide poche
Refaire les mêmes mesures en sortie de module mêmes couleurs de fils
Partie 2
Le fil gris/blanc qui va sur la lumière d'aile arrière droite
et
Tu dois avoir 12V
et
il faudra accéder au module d'éclairage qui se trouve au niveau du pied de porte avant passager derrière le vide poche .
Denis54
Emploi : Industrie
Mer 20 Aoû 2008, 20:30
Eh bien je suis une truffe !
Déjà que j'avais posté deux fois le même sujet [e39 M51 Touring an 97] plus de feux arrière droit (résolu) 240897
Enfin, c'est tes infos Dark qui m'ont permis de m'appercevoir qu'en fait, c'est bien les ampoules et que tout le reste semble OK.
J'avais simplement acheté une ampoule de rechange qui a deux plots de contact pour le + au lieu d'un central ce qui fait que çà ne collait pas, et pour le hayon, elle était bien cramée mais çà ne se voyait pas à l'oeil (bon OK je commence à avoir la vue qui baisse mais quand même, çà n'excuse pas le fait que je ne soit pas allé prendre mon metrix pour la contrôler). [e39 M51 Touring an 97] plus de feux arrière droit (résolu) 633245
Un grand merci à toi, et pour la peine, ce WE, je me lance sur mon problème de chauffage qui n'arrête plus de chauffer sur l'avant gauche, bien que la clim semble toujours faire du froid sur la sortie centrale arrière.
J'ai été faire un tour sur ta fiche technique qui je pense va me permettre de résoudre le problème...
Merci encore, à plus !
Mer 20 Aoû 2008, 20:39
Cela arrive.... [e39 M51 Touring an 97] plus de feux arrière droit (résolu) Lol4
Conten,t que ton prob soit résolu! [e39 M51 Touring an 97] plus de feux arrière droit (résolu) Petard2n [e39 M51 Touring an 97] plus de feux arrière droit (résolu) Petard2n [e39 M51 Touring an 97] plus de feux arrière droit (résolu) Petard2n
[e39 M51 Touring an 97] plus de feux arrière droit (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
