[ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Déséquilibre arrière droit (Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
toto57
Masculin Nombre de messages : 120
Emploi : OUVRIER
r?solu [ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Déséquilibre arrière droit (Résolu)
Sam 01 Fév 2020, 14:10
[ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Déséquilibre arrière droit (Résolu) Coucou a tous et a toutes.
sur ma Laguna 2 j'ai un déséquilibre arrière droit.j'ai changer étrier disque et plaquettes refait une purge  et j'ai toujours le déséquilibre.De  quoi ça pourrais venir?
Je vous remercie d'avance. [ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Déséquilibre arrière droit (Résolu) Excellen
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
r?solu Re: [ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Déséquilibre arrière droit (Résolu)
Sam 01 Fév 2020, 14:42
Le déséquilibre est vraiment significatif ou pas?
Si après avoir tout changé des deux côtés il subsiste un déséquilibre, soit il y a une mauvaise purge, soit le maître cylindre peut être mis en cause. Je ne pense pas à l'étrier car je pars du postulat qu'il est neuf.
Si tu n'as changé que le côté droit, (ce qui n'est pas spécialement bien pour les disques plaquettes) une période de rodage des éléments est nécessaire (c'est valable aussi si les deux côtés ont été fait mais généralement le déséquilibre est n'est pas notable).
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
toto57
Emploi : OUVRIER
Sam 01 Fév 2020, 14:52
salut bleualpine.oui j'ai tout changer des 2 cotés.je vais refaire une purge et te tiens au courant.merci beaucoup.bon week end. [ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Déséquilibre arrière droit (Résolu) Nickel
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 01 Fév 2020, 19:48
Dans l'ordre, la purge s'effectue comme ceci: arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche.
Bon courage.
Merci.
toto57
Emploi : OUVRIER
Sam 01 Fév 2020, 20:30
ok je te te remercie
Dim 02 Fév 2020, 10:25
Une chose que l'on a un peu tendance à oublier les flexibles de freins trop vieux le
caoutchouc se dénature à l'intérieur et empêche la pression de passer , le remède
changer les Flexibles des deux cotés et impérativement le liquide de freins  au moins
 tout les 2 /ans .
A suivre  [ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Déséquilibre arrière droit (Résolu) Nickel
toto57
Emploi : OUVRIER
Ven 14 Fév 2020, 20:10
[ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Déséquilibre arrière droit (Résolu) Coucou bleualpine pour mon desequilibre arrière ces bon j'ai du changer mes flexible de frein. Je te remercie pour ton aide.
Sam 15 Fév 2020, 12:13
Merci de nous avoir informé de la résolution du problème ,par le remplacement des flexibles
de freins arrière .
Bonne route  [ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Déséquilibre arrière droit (Résolu) Vroumvro
Dim 16 Fév 2020, 01:04
Merci pour le retour d'infos [ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Déséquilibre arrière droit (Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17348-laguna-renault-problemes-trains-roulants-resolus
