- dorianeNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien
[ Fiat Punto 55 an 1994 ] Problème de déséquilibre de freinage à l'arrière (résolu)
Mar 18 Déc 2012, 19:55
J'ai un problème de déséquilibre de freinage d'une roue arrière sur ma Fiat Punto 55 de 1994.
J'ai d'abord tout démonté, nettoyé et purgé le circuit, toujours pareil.
J'ai porté la voiture chez un garagiste car je ne voyais pas ce qu'il pouvait y avoir.
Il a lui aussi fait des réglages et purgé. Toujours pareil.
Je viens de changer les cylindres et les machoires, puis purgé de nouveau. Je reviens de la contre visite, rien n'a changé.
En plus c'était le dernier jour pour la contre visite, du coup je n'ai même plus les mesures qui figuraient sur le document.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Patrick
Merci d'avance
Patrick
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Fiat Punto 55 an 1994 ] Problème de déséquilibre de freinage à l'arrière (résolu)
Mar 18 Déc 2012, 20:34
Il y a un répartiteur de freinage sous la caisse ou bien c'est intégré dans les cylindres de roues ? A vérifier.
Mais avant ceci, je regarderais du côté des flexibles, si l'un des deux est un peu bouché, le freinage s'en trouvera déséquilibré.
- dorianeNouveau
Emploi : technicien
Mar 18 Déc 2012, 20:43
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé d'inverser les flexibles pour voir, le résultat est identique.
Alors, je ne sais pas.
Mar 18 Déc 2012, 20:45
Ah... et le répartiteur, où est-il ?
La purge était-elle égale sur les 2 roues, ou l'une était-elle plus lente ?
- dorianeNouveau
Emploi : technicien
Mar 18 Déc 2012, 20:54
Je ne sais pas 'il y a un répartiteur. Il faut que je regarde.
Quant à la purge elle était égale.
Mar 18 Déc 2012, 20:58
Bon, si tu ne trouves aucune différence dans la purge, le problème semble plutôt en aval (sauf coup tordu de ta Punto, et nos titines nous en font souvent). Cylindre, machoire, ou tambour. L'ovalisation des tambours a été contrôlée aussi ?
- dorianeNouveau
Emploi : technicien
Dim 27 Jan 2013, 17:59
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. J'ai eu des soucis.
Mon problème est résolu après changement du metcylindre et des répartiteurs.
Merci de m'avoir consacré du temps.
Cdt
Patrick
Cdt
Patrick
Dim 27 Jan 2013, 18:05
Où sont situés les répartiteurs sur ce modèle ?
- dorianeNouveau
Emploi : technicien
Dim 27 Jan 2013, 19:34
Derrière les roues
Dim 27 Jan 2013, 19:38
Merci.
- dorianeNouveau
Emploi : technicien
Dim 27 Jan 2013, 19:41
C'est moi.
Bonne continuation
Bonne continuation
Dim 27 Jan 2013, 19:49
merci pour le retour d'info
post résolu et répertorié ICI
- Contenu sponsorisé
- [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu)
- [e36 18tds an 95] Déséquilibre important freinage à l'avant (résolu)
- [ Fiat punto 2 1.9 jtd ] Purge systeme freinage ABS
- [ Fiat punto 75 ELX an 1994 ] Grosse fuite dans le circuit de refroidissement (RESOLU)
- [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème de freinage (résolu)
