- LBRNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Gérant site www.lebonreparateur.com
Niveau technique automobile : BEP Méca, Mention Elec, Bac Productique, BTS MAVA, Diplôme Expert Auto
[e36 18tds an 95] Déséquilibre important freinage à l'avant (résolu)
Sam 03 Oct 2009, 11:08
je rencontre un déséquilibre important de freinage à l'avant sensible largement en utilisation et confirmé par le contrôle technique. 169 daN à gauche et 264 daN à droite.
Etat disques, plaquettes et flexibles ok. Véhicule équipé d'un ABS.
Il arrive de temps en temps que le voyant d'ABS clignote puis il disparait. Fréquence 2 fois par mois.
Je me demandais si le grippage des étriers était fréquent sur ce modèle.
Quel type d'intervention avez vous réalisé ?
Rénovation avec kit de réparation étrier, remplacement étrier, disfonctionnement ABS,...
Re: [e36 18tds an 95] Déséquilibre important freinage à l'avant (résolu)
Sam 03 Oct 2009, 13:12
Etrier grippé....
Il faut les réparer ou les changer...
Il y apossibilité de les réparer! Il existe un kit pour cela!
Etrier grippé....
- LBRNouveau
318 TDS Déséquilibre de freinage à l'avant
Sam 03 Oct 2009, 14:56
Merci Darkgyver pour ta réponse le lien et les infos que t'as fait tourner pour mon site.
Je vais regarder ça.
A +
A +
Dim 04 Oct 2009, 11:12
Si tu veux une doc fournie avec un set de réparation d'étrier, laisses moi ton @ mail par MP!
- nico.e36.323iNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : artisan commercant
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
Mar 03 Nov 2009, 14:49
bonjour. j'ai un probleme similaire une des roue (av droite) freine moins. comme si l'abs s'enclenchai, alor qu'il n'y a pas de blocage des roues. cependant l'abs fonctionne normalement (essais sous la pluie), les plaquettes sont neuves, les dique et flexible sont trés propre et le liquide vienne d'etre remplacé entierement. j'aimerai bien la doc pour reparer l'etrier svp darkgyver sinon je pense changer le capteur abs. (ps: j'ai un 323i e36 de 97)
merci cord.
chapeau pour le site!!! continuez
merci cord.
- LBRNouveau
Mer 30 Déc 2009, 13:40
Pour revenir sur mon problème de freinage.Usure des plaquettes 20 %. J'ai contrôlé les pressions aux étriers puis le voile des disques et tout était ok. Seulement l'ancien propriétaire n'avait pas mis des plaquettes d'origines. J'ai fini par acheter des plaquettes neuves chez Bmw et cela freine correctement.
1er comparateur de réparation et entretien auto : www.lebonreparateur.com
Jeu 31 Déc 2009, 00:52
Donc mauvaise qualité de plaquettes ... rare comme cause d'un déséquilibre.
Merci de nous avoir tenu au courant
- [e34 525 tds an 95] Bruit important au freinage
- [ alfaromeo 33 1.3i an 1989 ] déséquilibre freins arrière important
- [ Mercedes E220 D de 96 W210 ] Problème de déséquilibre important de frein Avant
- [ Mini r56 jcw ] Déséquilibre freinage arrière
- [résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu)
