[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème de freinage (résolu)
+2
shaft bvc
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- shaft bvcMécano
- Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
Dim 18 Nov 2012, 12:00
Alors voilà mon problème. Plus beaucoup de frein j'ai pas eu le temps de regarder car sa met arriver cette nuit et mon amie la prise pour aller bosser aujourd'hui. Symptômes: Lorsque j'appuie sur la pédale de frein s'enfonce à fond, la voiture ne pile pas et met du temps à s'arrêter. J'ai penser au mètre cylindre servo frein.
Et vous?
Merci.
Et vous?
Merci.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
Re: [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème de freinage (résolu)
Dim 18 Nov 2012, 14:52
moi je vote pour une fuite
vérifie d'abord sur les roues arr si les tambours sont mouiller par liquide de frein ?
frein a main fonctionne bien ?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Dim 18 Nov 2012, 15:16
Oui le frein à main fonctionne bien 5 cran depuis que je l'es.
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 18 Nov 2012, 15:52
ton niveau de liquide de frein a baissé ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Dim 18 Nov 2012, 16:10
J'ai pas encore regarder sa met arriver cette nuit et mon amie la prise aujourd'hui et elle rentre à 23h00 ( elle bosse en restauration ) donc je regarderais demain matin avant de partir voir se soir si elle rentre plus tôt!!!
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 21 Nov 2012, 09:30
Liquide de frein toujours au même niveau et à première vue aucune fuite au niveau des tambours de frein!!!
- zobezMécano
Mer 21 Nov 2012, 15:00
il faut enlever les tambour pour en être sur
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Jeu 22 Nov 2012, 00:57
Ok je vais essayer de voir sa se week end car je suis en plein déménagement...
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Lun 26 Nov 2012, 19:15
Si pas de fuite nul part, alors maitre cylindre hs sur 1 des 2 circuits
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 03 Déc 2012, 14:28
Salut que veux tu dire par maitre cylindre hs sur 1 des 2 circuits?
Si je change mon maitre cylindre sa ne réglera pas mon problème?
Je n'est pas eu le temps dit regarder de plus près car je suis en plein travaux depuis le début du problème et quand je veux y regarder c'est le mauvais temps qui si mets!!!
Je vous tiens au jus & merci des conseils!!!
Lun 10 Déc 2012, 23:10
binos parle bien du maitre-cylindre. Il est composé de deux circuits
Tu en es où ?
Tu en es où ?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 11 Déc 2012, 00:30
Petit souci de fric je viens de déménager on verra sa l'année prochaine!!!
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 07 Jan 2013, 18:19
Alors je viens de changer mon maitre cylindre (désolé je n'es pas fait de photo je l'avais oublier). Le hic c'est que maintenant j'ai la pédale de frein toute dur mais vraiment dur!!! Alors en écrivant je me rends compte que lorsque j'ai purger les circuit j'ai fait:
ARD-ARG-AVG & AVD le souci peut il venir du fait d'avoir fait l'avg avant l'avd? J'ai vue sur le net que sa pouvait provenir de la pompe à vide!?
Ou alors la purge à été mal faite?
Vous en penser quoi?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 07 Jan 2013, 18:21
A oui j'ai vu sur le net qu'il parler de rattrapage automatique à faire après la purge mais je ne connait pas la manip!!!
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 07 Jan 2013, 18:55
Sur la RT ils parlent de vis de détente! C'est quoi? La rt que j'ai est une que j'ai télécharger mais elle a été mal photocopié j'ai pas les pages en entière!!!
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 07 Jan 2013, 19:12
Oups j'ai zapper la politesse BONNE ANNÉE A TOUS!!!!
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 07 Jan 2013, 19:24
tu a rebrancher le tuyu de mastervac??
le joint entre le mastervac et le maitre clindre est bon??
ton mastervac n est pas perser??
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 07 Jan 2013, 19:28
Le mastervac c'est le truc de forme cylindrique sous le maitre cylindre? Si oui ben il ni a pas de fuite à se niveau. Il y a deux tuyau rigide seulement sur le maitre cylindre l'un au dessus de l'autre plus une fiche sur le haut. Les trois on été remis comme avant.
- fabi186Tech-modo
Lun 07 Jan 2013, 19:36
la fite serai une fuite d air entre le maitre cylindre et le mastervac....
moi je parler du gros tuyau qui vas au mastervac (si il est pas brancher les frein sont tres tres dur)
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 07 Jan 2013, 19:40
Et bien je ni est pas toucher mais je vérifierais demain on ne sais jamais. Merci.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 07 Jan 2013, 19:43
Ah oui un truc que je ne suis pas sur. Lorsque j'ai remis le maitre cylindre il y avait une plaque en acier qui viens se placer en lieu et place du maitre cylindre mais je ne sais pas si elle se place sur le dessus ou le dessous entre le maitre cylindre et le truc de forme cylindrique!?
- fabi186Tech-modo
Lun 07 Jan 2013, 19:51
fait des photo stp je suis pret a parier que tu a fait une boulette au remontage....
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 07 Jan 2013, 20:06
Ok c'est fort possible par contre je ferais sa dès que madame rentrera du travail car je suis au 8ème étages et j'ai trois petits bouts à m'occuper la!!! Mais je ne voit pas trop quelle erreur j'aurais pu faire à part cette histoire d'emplacement de plaque et puis si je m'étais tromper je n'aurais pas pu purger correctement non?!
- fabi186Tech-modo
Lun 07 Jan 2013, 20:09
et bien si... je le re repete si ton mastervac n est pas etanche la pedale est tres dur assure toi que le souci ne vienne pas de la ( un test simple tu mes en route ton moteur (10 20 sec sa sufi) tu le coupe et tu debranche la grosse durite sur le mastervac si tu a un gros buit d aspiration c est ok sinon c est que tu a une fuite
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 07 Jan 2013, 20:12
Ok je test sa au plus vite. Merci pour les conseils ;)
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Fiat Punto 55 an 1994 ] Problème de déséquilibre de freinage à l'arrière (résolu)
- [ Peugeot 106 KID 1.0 an 1994 ] Gros soucis de freinage
- [ Peugeot 308 SW an 2011 ] problème freinage
- [ Peugeot 205 1.1 an 1994 ] Probleme tire a gauche (résolu)
- [ Peugeot partner combispace 1.8 essence an 1999 ] problème de freinage
