Page 1 sur 2 • 1, 2
- HulketteNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Etudiante
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où se trouvent les bougies.
[ Peugeot 106 KID 1.0 an 1994 ] Gros soucis de freinage
Jeu 09 Juin 2011, 11:21
A la demande de Sacha67, j'ouvre un second sujet afin de séparer mes questions sur les amortisseurs et les freins
(Vive le copier/coller )
Je viens solliciter votre aide car depuis mardi dernier, j'ai quelques soucis avec le freinage (distance de freinage au moins multipliée par 3, tenue de route au freinage plus que lamentable) et j'ai de grosses vibrations au volant et à la pédale de frein, mieux (pire ?) que les fauteuils massants !
Et puis j'ai failli passer sous un camion et "refaire" pas mal de coffres de voitures qui me pécédaient, j'me suis dit qu'il était temps de m'en occuper ! J'ai été demander conseils à 2 "garagistes" qui m'ont chacun donné un diagnostic différent, j'ose même pas aller voir le 3ème...
Le premier m'a dit qu'il s'agissait du master vac (servo frein je crois), un des symptômes de ce bidule est d'avoir la pédale de frein dure, et en effet elle l'est ! J'ai fait contrôler le master vac et les durites qui en sortent/entrent et aucun soucis, bonne dépression à l'intérieur.
Le second, pense au disque de freins voilés, donc plaquettes et disques à changer (devis de 245,74€ ), mais j'ai un peu de mal à comprendre le lien avec la pédale dure.
Auriez-vous une petite idée de ce qui pourrait clocher ? Petite question débile : si le servo frein lâche, la voiture va continuer de freiner, ou je risque de finir dans un mur ? Ma voiture ne me laisse pas de répis financièrement parlant ces temps-ci, j'espère qu'il ne s'agit pas de quelque chose de grave (bien que les freins généralement...) et que ça pourra attendre un tout p'tit peu
Excellente journée à tous !
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Peugeot 106 KID 1.0 an 1994 ] Gros soucis de freinage
Jeu 09 Juin 2011, 17:27
Disques plaquettes à 245€ pour une 106 pars en courant, c'est de l'abus!!
La pédale de frein dure est effectivement dû à un problème d'assistance. C'est pas dangeureux, ça n'empêche pas de freiner si t'as de bons mollets, enfin surtout le droit Un test: moteur arrété, tu appuis sur ta pédale de frein, tu démarre le moteur, est ce que celle ci descend?
- HulketteNouveau
Emploi : Etudiante
Jeu 09 Juin 2011, 17:51
Hmm, c'est bien ce que je pensais, je trouvais le montant un peu élevé...
Je ne pensais pas qu'il y avait une assistance au freinage sur un véhicule aussi vieux, elle n'est pas si à la ramasse que ça ma saucisse
Un bon mollet, une bonne dose d'anticipation... C'est ce qu'il me manque ! Je vais me mettre à la gonflette du mollet.
Allez plus sérieusement, j'ai fait ton petit test à l'instant (avec le frein à main, je ne sais pas si ça change grand chose) et la pédale n'a pas bougé d'un poil. Par contre, j'entends la pédale couiner lorsque j'appuie dessus moteur éteint.
Jeu 09 Juin 2011, 17:58
Donc t'as un problème d'assistance.
Jeu 09 Juin 2011, 18:33
tu peu vérifier la durite indiqué par la flèche rouge
vérifie aussi niveau de huile dans le bocal stp, bon niveau est en milieu
Jeu 09 Juin 2011, 19:11
J'ai pas été complet dans la description de mon test:
Moteur éteint tu pompe plusieurs fois sur la pédale, tu reste appuyé en démarrant. Si l'assistance marche, la pédale descend un peu.
- HulketteNouveau
Emploi : Etudiante
Ven 10 Juin 2011, 11:30
Alors en ce qui concerne la durit (avec un espèce de tressage en tissus dessus ?), elle est un peu poussièreuse mais semble être OK. Le niveau du liquide de frein est bon.
J'ai refait ton test Totocamboui2, en pompant plusieurs fois avant, la pédale descend bien au démarrage... J'en déduis donc que l'assistance doit fonctionner.
- Nombre de messages : 20415
Sam 11 Juin 2011, 18:59
Tout dépend aussi quelle marque et qualité de Plaquettes ont été montées , et qu'elle est l'épaisseur
des diques de freins et l'état de surface ( l'épaisseur Mini est gravé dessus )!
Des plaquettes de mauvaise qualité et une mauvaise surface de frottement des disques peuvent
rende une pédale dure (bien souvent déjà vu ) ,ou pistons étrier freins Av grippés !
A contrôler
A contrôler
Sam 11 Juin 2011, 23:49
Moi ce qui me gène, c'est que tout tes problèmes (sauf celui de la bougie), sont survenus suite à un passage dans un atelier pour changer tes amortisseurs. Or pour faire des amortisseur sur une 106, il faut tomber la jambe de force complète, et donc l'étrier de frein, à moins de comprimer le ressort sur place (peu pratiqué alors que c'est bien plus simple).
Pour résumer: t'amènes ta voiture, elle va bien, tu fais changer tes amortisseurs, ta pédale tremble, tes distances de freinage sont rallongées et ton amortisseur avant droit claque, j'ai à peu près bien résumé? Je suis désolé, je ne crois pas aux coïncidences , je suis quasi sûr que c'est un benêt qui s'est occupé de ta voiture.
De plus tu as dit qu'un liquide était présent sur tes plaquettes, si c'est de l'huile ou quelque chose équivalent (liquide de frein, huile d'amortisseur qui aurait giclé, etc...) tes plaquettes sont mortes.
Les centres auto et les Epiciers qui interviennent sur des Voitures !!
Dim 12 Juin 2011, 07:51
Moi quand je li tout ça avec le recul que j'ai dans ce métier , ça me laisse
pantois devant tous ces soit disant mécanos ( qui font connerie sur connerie ) sur
les voitures des clients ,ce n'ai pas pensable , et je me demande mais ou sont
passés les bon mécanos ,et ça concerne aussi les concessions automobile
Quand à ces Épiciers genre C.Lc et les autres qui interviennent sur des éléments
de sécurités ,et les dommages collatéraux( dont ont vois le résultat ) ,je pense que
ça doit faire l'objet d'un autre débat !
Voila ça mérite réflexion !
il sont tous la non sans rire je voie que les concession autour de chez moi donne moin de 1300 roro pour un bon mecano bas franchement moi a se prix la je me casse .... heureusement il y a des petit garage serieux qui font un maximum pour satisfaire leur client....
- HulketteNouveau
Emploi : Etudiante
Dim 12 Juin 2011, 14:59
Totocamboui2 a écrit:Salut
Exactement ça ! Sauf qu'hier j'ai remarqué de l'huile au niveau du gros boulon qui tient l'amorto (?) lorque l'on ouvre le capot, amortisseur droit...
Moi non plus je ne crois pas aux coïncidences, c'est bien pour cela que je passe mon temps libre chez Euro......, pour ne pas les citer
Ce qui m'embête, c'est de faire réparer tout ça chez eux (à leurs frais), si c'est pour obtenir un boulot de mer-douille... Si je vais ailleurs, c'est moi qui trinque !
Enfin bon, je vais faire vérifier les pistons AVT, plaquettes et disques étaient OK au niveau usure... En tout cas, plaquettes à changer pour le sûr, le mécano m'a dit que de l'huile avait coulé sur l'ensemble plaquettes/disque. N'y connaissant rien, et voyant qu'il avait gratté le disque, j'me suis dit qu'un accident pouvait arriver à tout le monde et puis qu'il avait réparé ses conneries donc... La prochaine fois j'irai avec une moustache et du poil aux pattes
Juste une petite remarque Hulkette [lorsque l'on ouvre le capot, amortisseur droit],en principe dans le métier
et pour que tout le monde "parle la même langue " quand on on veu dire droite ou gauche ,c'est toujours
en étant au volant !!
Bmw Passion
Lun 13 Juin 2011, 10:00
De l'huile (moteur, liquide de frein, amortisseur?), ou graisse (cardan?)?Hulkette a écrit:
... le sûr, le mécano m'a dit que de l'huile avait coulé sur l'ensemble plaquettes/disque.
Bmw Passion
- HulketteNouveau
Emploi : Etudiante
Lun 13 Juin 2011, 11:06
Hulkette a écrit:
Juste une petite remarque [lorsque l'on ouvre le capot, amortisseur droit],en principe dans le métier
Bmw Passion
Ah d'accord, j'en prends note alors
En ce qui concerne la "substance" qui a coulé sur les disques & plaquettes, il s'agit d'huile, provenant des amortisseurs je pense.
Lun 13 Juin 2011, 11:40
Bmw Passion
Oui tu pense bien ,en effet quand les amortisseurs sont complètement HS
de l'huile dégouline le long du tube et peu effectivement pénétrer sur l'étrier de
freins !
Mais ça confirme bien ce j'ai évoqué que les Mec qui ont fait le travail ne sont
pas "des Futés " par ce que ça ce vois (gros comme une maison) et ça provoque
comme l'on dis "des dommages collatéraux" présence d'huile sur les plaquettes de
freins !!!
Donc en clair les amortisseurs HS sont la conséquence du problème de freins , donc
ce réparateur vis à vis de toi ( a une obligation de résultat ) car il aurait du anticiper ce
problème ,ou le signaler sur la facture !
Voila mon analyse
Lun 13 Juin 2011, 11:50
je croix que il est temps que tu envoi un courrier AR avec une copie de la facture et explique bien ton soucie avec ton garage ICI
Lun 13 Juin 2011, 12:01
sacha67 a écrit:je croix que il est temps que tu envoi un courrier AR avec une copie de la facture et explique bien ton soucie avec ton garage ICI
Content Sacha que tu apporte "de l'eau à mon moulin", !
Tant que les gens ne comprendrons pas qu'ils cofient leur voitures et des fois ( leur vie ) à des
"mécanos de roue de brouettes" !!
Tout ça par ce qu'ils crois que c'est moins cher , à la fin de la course ce qui n'ai pas vrais !!!
Bien vu l'ami
Lun 13 Juin 2011, 12:13
Moi ca me gonfle de lire que un pro peu foutre un bazar pareil ,
Et de laisser comme ça, en suite t'obliger d'aller 50 fois pour dire et expliqué ton soucie et les responsable ne bouge pas, après c'est normale que les clients craque (comme chez un garage bmw ou un mec est venu avec un fusil a pompe) !!!
C'est pour ça envoyer un courrier au siège peu bougé les choses très souvent et très souvent siège il ne pas mieux lool dans ce cas aller voir ailleurs même si ça coûte + cher ou moins en risque pas de ce craché comme notre amie hulkette !
Lun 13 Juin 2011, 12:30
Salut Sachasacha67 a écrit:je croix que il est temps que tu envoi un courrier AR avec une copie de la facture et explique bien ton soucie avec ton garage ICI
Autant je suis d'accord avec toi, autant je ne lui conseille pas de le faire tout de suite. Dans ce genre de litige avec ce genre de boites il convient de placer ses atout avec parcimonie au bon moment. Dans un premier temps il faut laisser le temps au "réparateur" de réparer sa connerie, le tout sans frais supplémentaires bien entendu.
- HulketteNouveau
Emploi : Etudiante
Mar 14 Juin 2011, 13:36
Je viens aux nouvelles qui ne sont pas très bonnes... Ma voiture est HS (momentanément j'espère), je ne sais pas trop pour quelle(s) raison(s).
Je me retrouve désormais à pieds en pleine période d'exam', cool pour faire les allers retours entre l'école et l'hôpital, m'enfin là n'est pas le problème.
Je ne pensais pas faire des économies de "bouts de chandelles" en allant là-bas, j'en avais simplement entendu parler, comme quoi ils étaient sérieux, faisaient du bon job... Encore une fois, ça me servira de leçon.
Je vais donc suivre vos conseils, surtout celui de Sacha, ils vont avoir de mes nouvelles ! Je suis énervée, je n'irai pas jusqu'à y aller avec un fusil à pompe (mais juste parce que j'en ai pas et parce que je n'sais pas m'en servir, ça serait con de me trouer le bide ), mais j'irai bien démonter mes plaquettes & disques et leur coller dans les dents.
Je vais m'occuper de leur faire de la pub à ceux là, ils peuvent compter sur moi
Mar 14 Juin 2011, 14:03
Hulkette a écrit:Bonjour à tous,
Salut Hulkette !
Non le Fusil à pompe ce n'ai pas la "Bonne formule ",c'est bon pour les "Tarés"!
IL faut réagir en faisant travailler ses méninges ,il faut que tu renseigne au près de ton "assurance si tu
a un service Juridique",et si le cas tu monte un dossier ,et eux vont te conseiller dans la bonne direction !!
C'est un Papy qui te dis ,et qui connais bien certaines lois !!
Cordialement
Mar 14 Juin 2011, 17:16
Salut Hulkette
Pourquoi tu est à pieds, plus de freins, ou pire encore???
désolé pour toi !!!!
Mar 14 Juin 2011, 20:10
La chose qui marche bien si il ne veulent pas entendre raison, c'est le scandale (mesuré) devant tout les clients avec les menaces qui vont bien. Montre que tu t'y connais plus qu'eux (il n'y aura pas de mal).
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 15 Juin 2011, 22:32
Hulkette
je suis de chatellerault a 80 kms de tour si tu veut un coup de main dit le moi je regarderai a ton auto (ps je bosse chez pigeot...)
ben voila une bonne idée, bien jouer fabi
Mer 15 Juin 2011, 22:35
Sauf pour la garanti, si quelqu'un d'autre y touche, ils voudront rien savoir.sacha67 a écrit:ben voila une bonne idée, bien jouer fabi
Page 1 sur 2 • 1, 2
