- christ_81Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : ouvrier
[ BMW e36 325i an 1994 ] soucis freinage
Jeu 13 Mai 2021, 15:30
Bonjour a tous
Je possède une BMW e326 325i de 1994
J'ai un soucis au niveau du freinage
Je démarre la voiture, je roule et au premier coup de frein la pédale de freins s'enfonce un peu plus que la moyenne sans aller au fond non plu et âpres elle redeviens normale au second freinage , ça le fait que a chaque fois que je démarre le premier coups de frein la pédale s'enfonce, redeviens normale au second coups de freinage et ainsi de suite
je suis aller voir un ami a moi ancien mécano a la retraite il ma dis on vas changer le liquide de frein !
il me le change et c'est pareil, comme la voiture na pas tourner d'un moment il me dis "le maitre cylindre a du passer a travers"
j'en commande un ,il me le change et le problème est toujours la , la pédale s'enfonce !!
si un membre du forum a eu le même soucis que ça ,ou c'est d’où ça peut venir je suis preneur
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ BMW e36 325i an 1994 ] soucis freinage
Jeu 13 Mai 2021, 16:48
Bonjour christ_81
Il se peut qu'il reste des bulles d'air dans le circuit de freinage (purge mal faite) voir la vidéo ci-jointe ou les flexibles de freins Avant et Arrière entre les étriers et les durites rigides sont trop vieux, ils sont poreux et prennent l'air donc à remplacer :
A suivre ...
Emploi : ouvrier
Jeu 13 Mai 2021, 19:17
bonjour albatros
merci pour ta réponse et ta vidéo
je regarderai les durites voir comment elle sont
par contre dans la vidéos il dis qu'il faut actionner la pompe,mais comment fait t'on pour l'actionner ?
est ce vraiment nécessaire ou pas ?
- Nombre de messages : 20403
Ven 14 Mai 2021, 08:30
Effectivement le gars dans la vidéo le dis qu'il faudrait actionner la
pompe ABS ,mais seul Bmw peux le faire avec leur Testeur Bmw-Dis raccordé à la voiture ,mais ce n 'est pas important ,c'est juste pour une petite quantité de liquide qui se trouve dans la pompe ABS ,d'ailleurs il le dis aussi sur la vidéo , mais si tu fait un remplacement de liquide un peu long cela vas se compenser tout seul .
Emploi : ouvrier
Sam 15 Mai 2021, 08:11
a ok je comprend mieux ,la mon ami s'absente quelque temps donc reprise sur la bmw dés son retour
je vous tien au courant
merci a+
merci a+
