[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème de freinage (résolu) - Page 2 Techni10
599 €
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
r?solu Re: [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème de freinage (résolu)
Mar 08 Jan 2013, 19:54
Voici les photos----->[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème de freinage (résolu) - Page 2 Mini_130108075222456869 & la sous l'écrou on voit bien cette plaque dont je parlais-----> [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème de freinage (résolu) - Page 2 Mini_130108075428550964
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
fabi186
fabi186
Mar 08 Jan 2013, 20:13
tu a fait le test que je t ai demander en debranchant le tuyau ?? (tu enleve le racord blanc du mastervac)
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mar 08 Jan 2013, 20:43
Oui je l'es fait après 30 secondes moteur éteint j'ai enlever le tuyau et la ben rien!!! Pas de Pchiiit rien!!!
fabi186
fabi186
Mar 08 Jan 2013, 21:01
donc ton montage n est pas etanche.
deux solution soit ton mastervac est percer soit ton joint d etancheiter entre le maitre cylindre et le mastervac est hs
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mar 08 Jan 2013, 21:07
Ok mais j'ai pas souvenir d'avoir mis ou vu un joint entre les deux!!! A vérifier demain matin!!!
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 10 Jan 2013, 09:30
Question y a t'il un joint entre le maitre cylindre & le mastervac? Je demande avant de redémonter et de tout recommencer. Il pleut ici et je n'est pas pu encore y regarder!!!
fabi186
fabi186
Jeu 10 Jan 2013, 12:37
generalement oui c est un joint en mousse
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 10 Jan 2013, 12:55
Bon ben sa j'avais pas!!!
fabi186
fabi186
Jeu 10 Jan 2013, 13:16
[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème de freinage (résolu) - Page 2 Maitre10
joint torique sur le maitre cylindre
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 10 Jan 2013, 13:49
Ok dès que ma femme rentre et si la pluie se calme je vais y regarder. Par contre je suppose qu'après avoir regarder sa je devrais refaire une purge?!
fabi186
fabi186
Jeu 10 Jan 2013, 18:57
non pas besoin de purge si tu ne depose pas les tuyau ni le bocal
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 10 Jan 2013, 19:03
Ok sa me rassure un peu car sa ma pris un temps fous et puis je me suis fait distraire au moment de remettre la roue avant g et quand j'ai tester en roulant je me suis fait une frayeur-----> Je ne l'avait pas serrer sa faisait bizarre!!! Bref pas pu y regarder aujourd'hui mais demain j'aurais plus de temps. Encore merci.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 11 Jan 2013, 15:50
C'est régler. Il me manquer effectivement un joint, celui en caoutchouc.
Merci Fabi de m'avoir aussi bien aider maintenant je vais m'attaquer au problème électrique.
Ven 11 Jan 2013, 18:15
re,
c'est résolu ?
[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème de freinage (résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème de freinage (résolu) - Page 2 Alh
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 11 Jan 2013, 18:30
Oui tu peux l'afficher ;)
Ven 11 Jan 2013, 18:42
merci a toi
post resolu et répertorié ICI
