[ Peugeot 308 SW an 2011 ] problème freinage Techni10
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Gypse19
Emploi : Travailleur Indépandent
[ Peugeot 308 SW an 2011 ] problème freinage Empty [ Peugeot 308 SW an 2011 ] problème freinage
Ven 05 Mai 2023, 08:41
Bonjour à tous .
Je viens d'acquérir une 308 SW de 2011 arrêté pendant un an cause manque entretien des freins
J'avais pensé pouvoir la redémarrer assez rapidement en changeant la batterie les plaquette  disque et en purgeant les freins
Mais j'ai dû démonter deux étriers (fuite au piston et piston grippé )
Après avoir tout remonter.je procede à la purge ... Bizarrement apres la purge effectué  la pédale durcit mais s'enfonce progressivement.
Pas de freinage au niveau des disques. Je change le maître cylindre repurge toujours  pas de freinage Le tableau de bord indique deffault ABS . Un mécano du coin qui possède une valise est venu pour effectuer un diagnostic.
Impossible de communiquer entre le bloc ABS et le BSI. Seul la connexion entre le calculateur moteur et le bsi et opérationnel . J'ai nettoyé toutes  les connecteurs .vérifié les alimentations et les masses et les fusibles  tout est ok . J'attends de nouveau la valise pour vérifier si la connection entre l'ABS et le bsi et bien rétablie.
Au cas ou.... le bloc ABS peut-il être responsable du problème de purge du système et de du manque de communication entre le BSI et lui et le bloc ABS.
Si je devais être amené à changer le bloc ABS puis-je en trouver un à la casse et devrais-je être obligé de le reprogrammer merci pour vos réponses.
