- badidNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ensseignement
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[ peugeot 308 1.6 vti an 2012 ] probleme freinage
Dim 24 Mai 2020, 23:22
Mon problème est le suivant après remplacement de la pompe à embrayage, j'ai un problème de freinage. la voiture ne freine plus même en appuyant a fond sur la pédale. j ai fait une purge du système de freinage ; le résultat était très bon; mais même problème après 24 heures. Je refais la purge ; même résultats, net amélioration puis perte du freinage après 24 heures; il faut appuyer à fond pour freiner.
le voyant ABS sur le tableau de bord n est pas allumé.
enfin il faut noter que quand j appuie a fond sur la pédalé l ABS se déclenche.
je soupçonne que le mécanicienne qui a fait le remplacement de la pompe embrayage à fait rentrer de l'air dans le bloque ABS.
Merci de votre aide.
