- jjjNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : retraité
[ Peugeot 208 ess an 2012 ] Problème catalyseur
Jeu 29 Juil 2021, 09:09
j'ai amené ma 208 de 2012 66000kms, chez Midas pour l’entretien. ils ont détecté un défaut dans le moteur. donc ils n'ont rien touché.
Direction Garage Peugeot : devis pour passer la valise et rechercher le problème : 135€. résultat : problème de catalyseur et 1300€ pour faire la réparation!
Cette année la voiture a très peu roulé. Est ce que ça a pu provoquer cet incident? Y a-t-il quelque chose de moins onéreux pour éliminer ce problème.
Le moteur a été changé suite à un rappel de Peugeot à 33000kms.
Si quelqu'un peut m'éclairer, ça serait gentil
Bonne journée.
jjj
Bonne journée.
jjj
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Peugeot 208 ess an 2012 ] Problème catalyseur
Ven 30 Juil 2021, 09:24
Il faudrait plus de détails sur le soucis du catalyseur.
Il est encrassé, nid d'abeille cassé... ??
Quels symptômes ressentis au démarrage ou au roulage ??
Le voyant de défaut moteur est il allumé au tableau de bord ??
Un ami a eu un cas similaire pour son FAP, il était HS et à remplacé avec une grosse facture au bout... tout ça pour une sonde à 40€.
jjj aime ce message
- jjjNouveau
Emploi : retraité
Ven 30 Juil 2021, 11:22
Bonjour,seb
et merci pour ta reponse. Voici ce que je sais :
Pas de probleme particulier ni au démarrage ni a chaud.
Le voyant reste continuellement allumé au tableau de bord.
je vais chercher la voiture chez peugeot tt à l'heure.
Vu le prix du passage de la valise, ils pourront peut etre me donner des indications plus precises...(?)
Mais la valise, donne-t-elle ces precisions?
: Defaut sonde, nid d'abeille encrassé ou foutu...
Je vais demander.
A bientot!
jj
Je vais demander.
A bientot!
jj
- jjjNouveau
Emploi : retraité
Ven 30 Juil 2021, 12:29
Retour de chez Peugeot : pas de précision.
Sonde :200€ et pot cata :850€
Comme il ne savent pas si la sonde est bonne ou mauvaise, ils prevoient son remplacement.
aucun probleme ni au démarrage ni au "roulage"
A plus
jj
A plus
jj
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 30 Juil 2021, 12:44
Bonjour jjj
Vu les 135 euros de contrôle à la valise vous auriez pû exiger qu'il vous donne le réultat complet sous format papier (impression) de l'analyse ... tarif exorbitant
Quand au contrôle de la sonde, on peut savoir si la sonde est bonne ou mauvaise en la contrôlant avec un apparei adequate, mais eux ils ne s'embêtent avec ce genre de détail , on change par du neuf purement et simplement étant donné que c'est le client qui paye
Avez-vous récupérer l'ancienne sonde, ils doivent vous la donner si vous la demander
A suivre ...
Seb63 aime ce message
Sam 31 Juil 2021, 08:18
C'est dépriment... déjà tu paies pour le diag donc tu devrais récupérer le relevé de panne !!
Sur le relevé déjà, tu peux avoir des indications sur un éventuel court circuit, signal trop élevé, absence de signal... bref tu as une première piste avec le code défaut, son libellé et les données moteur enregistrées au moment de la panne.
Ensuite, comme je le dit souvent "une valise ne sert pas qu'à lire ou effacer des défauts..." tu as également les paramètres moteur en temps réels. Un contrôle des ces derniers est aussi très instructif pour la recherche de panne.
Maintenant il faudrait que tu connaisses quelqu'un avec une valise compatible à ton véhicule.
Donne nous aussi la motorisation de cette 208.
jjj a écrit:Vu le prix du passage de la valise, ils pourront peut etre me donner des indications plus precises...(?)
- [ BMW E61 M57 525d an 2007 ] Problème FAP et catalyseur bouchés, démontage catalyseur (résolu)
- [ Peugeot 208 1.2 VTI an 2012 ] Problème huile et P0420
- [ Peugeot 5008 1.6 hdi 82 an 2012 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Peugeot 308 hdi an 2012 ] probleme de clim
- [ Peugeot 308 an 2012 ] problème mémoire Bluetooth
