- greg08230Petit mécano
- Nombre de messages : 55
[ Peugeot 208 1.2 VTI an 2012 ] Problème huile et P0420
Ven 11 Juin 2021, 22:20
j'ai un soucis avec ma 208 , consommation importante d'huile et code panne P0420 .
Après plusieurs contrôles , je me rends compte qu'au ralenti mon boitier papillons est fermé et que j'ai aucune dépression d'air et que mon moteur va chercher l'air au puis de jauge et certainement ailleurs ! et ce malgré un remplacement du boitier papillon et les calibrages tous réussi.......
auriez-vous des idées ou alors la position de ce papillons au ralenti ?
Merci à tous
Cordialement
Merci à tous
Cordialement
- BobbyNouveau
Emploi : mécanicien automobile
Niveau technique automobile : CAP/BAC maintenance VP + COP TEEA
Re: [ Peugeot 208 1.2 VTI an 2012 ] Problème huile et P0420
Sam 20 Nov 2021, 20:11
Bonjour, quelle kilomètre ?
le défaut est-il permanent ou intermittent
Pour la consommation d'huile c'est moteur sont connu pour avoir une forte consommation d'huile passe 50'000km
Dim 21 Nov 2021, 08:59
La voiture à actuellement 125 000 kms .
Ok pour la consommation d'huile .... A aujourd'hui j'éteins mon témoin pour le code P0420 et celui -ci ce rallume toujours entre 2 et 3 jours .
Merci à vous
Merci à vous
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Dim 21 Nov 2021, 09:05
Le catalyseur est en état, tu l'as vérifié ?
Dim 21 Nov 2021, 09:14
Le cata est neuf , l entretien est fait, les 2 sondes lambda sont changées aussi !
