Page 1 sur 2 • 1, 2
- the angelPetit mécano
- Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu)
Dim 17 Fév 2008, 15:48
Bonjour les techs,
mon problème actuelle:
lorsque que je freine ma voiture fait un bruit a l'arriere (impression de frotement) je pense que ces h.s ?!!!
mais pour en etre sur je pense qu'il va falloir demonter?
voila j'attend vos conseille merci
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu)
Dim 17 Fév 2008, 16:11
si tu as un bruit de frottement a l'arriere, c'est pas dit que ce soit mort!
Le mieux de toute façon est de demonter et regarder l'etat!
Dim 17 Fév 2008, 16:23
j'ai voulu demonter mais je ne peut pas
je m'explique
j'ai enlever la roue ensuite j'arrive au tambour mais la quand j'ai voulu le demonter pas possible il faut une clé de 12 car 11 trop petite et 13 ... voila donc je reporte mon demontage a demain
je m'explique
Lun 18 Fév 2008, 17:07
Du coté droit:
Du coter gauche:
Du coter gauche:
Lun 18 Fév 2008, 17:15
donc comme vous pouvez le voir ces bien mort !!!!
je suis allez au garage pour me renseigner il m'on parler de rectification des tambours il s'agit de quoi?
Mar 19 Fév 2008, 04:07
personne pour m'eclairer ????j'ai pas nvie d'aariver au garage il me parle de chose que je connais pas et me change des truc inutle pour faire monter la facture
- gabet62Ingénieur
Mar 19 Fév 2008, 18:10
Dans quel etat sont tes tambours!
Peu-tu nous mettre des photos de ces derniers?
Mer 20 Fév 2008, 13:56
oki pas de probleme je ferais ca demain je pense car aujourd'hui il pleut sauf si je change d'avis
Jeu 21 Fév 2008, 21:10
tambour de droite :
tambour de gauche :
tambour de gauche :
- gabet62Ingénieur
Jeu 21 Fév 2008, 21:18
si tu n'as pas de grosse rayures dans le tambour, perso pas besoin de rectification.
Donc tu fait un kit freins arrière, un bon réglage et hop c'est partie.
Jeu 21 Fév 2008, 21:57
Que veux tu dire par grosse rayure?
et la rectification consicte en quoi ?
- gabet62Ingénieur
Jeu 21 Fév 2008, 22:47
des grosses rayures provoquer par la ferraille de tes freins usée!
une rectification sert a supprimé les rayures et retirer le surplus suite a l'usure de ton tambour, tout en respectant un cote minimum (donnée par le constructeur)
Ven 22 Fév 2008, 09:59
ah oki tout est plus clair merci a toi gabet62 de m'avoir aider je clos le sujet
- gabet62Ingénieur
Ven 22 Fév 2008, 19:03
donne nous des nouvelles quand meme!
(comme expliquer dans la charte).
Mer 05 Mar 2008, 13:57
bonjour a tous je voulais savoir si il etait possible de changer les machoire sans changer les cylindre de roue
- gabet62Ingénieur
Mer 05 Mar 2008, 18:52
oui c'est possible, mais pas recommandé parce que en cas de fuite des cylindre de roue, tu pourras tout rechanger!
A moins d'avoir les moyens, c'est pas recommandé
Jeu 06 Mar 2008, 14:09
oki alors je laisse tomber une autres question c'est facile a changer ou c'est mieu le garage
- gabet62Ingénieur
Jeu 06 Mar 2008, 18:52
tu peu le faire toi même si tu la déjà fait ou alors soit accompagné e quelqu'un qui la déjà fait!
sinon le mieux reste le garage!
le plus important est la purge des freins apres avoir tout changer!
Ven 07 Mar 2008, 14:20
oki ca marche merci !!! a+
Sam 08 Mar 2008, 21:40
voila je vous tient informer des nouvelle même si elle ne son pas bonne
donc plus frein il on lâcher a l'arrière droit ma jantes et pleine de liquide de frein !!!
- gabet62Ingénieur
Sam 08 Mar 2008, 22:28
aïe donc changement d'un kit freins arrière!
la totale!
la totale!
Dim 09 Mar 2008, 11:54
c'est ce qui étais prévu de toute façon vue que tu ma dit que changer juste les mâchoire n'étais pas conseiller! je voulais savoir si sur la réparation ça risque de faire plus chére a cause de ce ce problème?
Lun 10 Mar 2008, 20:05
bonsoir a tous,
J'ai amener ma voiture en fin de soirée au garage elle va être réparer demain dans la journée
voila bonne soirée A+
Mar 11 Mar 2008, 17:34
Des nouvelle de ma voiture
les câble de frein de main sont hs a remplacer
et les tambours aussi trop user sur celui de droite pour être rectifier
- gabet62Ingénieur
Mar 11 Mar 2008, 22:18
aie donc kit freins arrière et tambour neuf!
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ FIAT punto II JTD ] bruit et vibration pédale de frein au freinage
- [ Fiat Punto 55 an 1994 ] Problème de déséquilibre de freinage à l'arrière (résolu)
- [ Fiat Punto SX 1.2 60CV an 1998 ] bruit moteur (résolu)
- [ Fiat punto 2 188 1.2 60cv ] bruit de claquement arrière
- [ Fiat punto 2 1.9 jtd ] Purge systeme freinage ABS
