[ Fiat punto 2 1.9 jtd ] Purge systeme freinage ABS Techni10
Le Deal du moment :
35 €
bugess
bugess
Masculin Nombre de messages : 96
Emploi : electrotechnicien
malade [ Fiat punto 2 1.9 jtd ] Purge systeme freinage ABS
Sam 15 Juin 2013, 19:11
re a tous
on va y arriver , mais c'est long Evil or Very Mad
les derniers problèmes , purge freinage , realisé système sous pression 0.5bars , la pedale est dure moteur a l'arret , mais moteur au ralenti la pedale descend tout doucement en execcant une pression constante ? je me plonge dans la RTA et il parle du système de purge
système de diagnostic  "Eaminer ou SDC" pour fiare la purge de la centrale ABS
quelqu'un connais , la methode ou autre pour faire une purge correcte , j'ai connecté a FiatEcuScan , j'ai acces a l'ABS mais je connais pas la correspondance des actionneurs accessible
[ Fiat punto 2 1.9 jtd ] Purge systeme freinage ABS Abs
peux etre une idée ou des sources , merci d'avance pour cette derniere ligne droite ou courbe [ Fiat punto 2 1.9 jtd ] Purge systeme freinage ABS Default109
malade Re: [ Fiat punto 2 1.9 jtd ] Purge systeme freinage ABS
Dim 16 Juin 2013, 06:37
Il me semble qu'il y a une procédure à l'examiner ...
Qu ce passe-t-il quand tu cliques sur "remplissage hydraulique circuit ..." ?
