- 206xrNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
[ Fiat punto star 1.1L essence ] Saccade lors de freinage
Dim 29 Mai 2011, 01:26
J'ai un collègue qui a un soucis sur sa punto, lorsqu'il roule au dessus de 80km/h et qu'il se met a freiner, le freinage est saccadé (sa fait tac tac tac) jusqu'a l'arret. Egalement la voiture se déporte sur la gauche quand cela lui arrive..
Or a 50 km/h aucun probleme. PLaquette de frein changé il y a 15.000 km.
Merci d'avance pour lui
Quelle année la voiture ???? la charte
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Fiat punto star 1.1L essence ] Saccade lors de freinage
Dim 29 Mai 2011, 10:02
Cela s'apparente à un ou des disques voilés, ou eventuellement un jeu dans un des demi trains.
S'agit il d'un tremblement ou seulement d'un bruit? Si voilage de disque, il y a, ça doit le faire à n'importe qu'elle vitesse, apres la perception que l'on en a dépend de la force que l'on exerce sur la pedale de frein.
- 206xrNouveau
Emploi : sans
Dim 29 Mai 2011, 10:16
Il s'agit d'un tremblement.
On peut le savoir comment si le disque est voilé? EN démontant la roue et en le regardant c'ets flagrant?
Emploi : commercial
Dim 29 Mai 2011, 10:22
Si c'est un tremblement, il y a de grande chance que ce soit un disque.
Malheureusement le voir à l'oeil nu c'est mission impossible, il faut un comparateur avec un support que l'on fixe sur la jambe de force pour mesurer les variations du voile de disque
- 206xrNouveau
Emploi : sans
Dim 29 Mai 2011, 10:26
A d'accord. Je lui en parlerai. Comment sa peut se voiler un disque? en tapant un trotoir?
Emploi : commercial
Dim 29 Mai 2011, 10:41
Non, un disque se voile dans plusieurs cas:
- Une succession de variation de température ( ex: des disques chauds refroidis brutalement en passant dans un gué de rivière)
- Une usure prononcée du disque qui fait que celui-ci est moins " résistant " que s'il était neuf.
- Une mauvaise mise en place sur son support lors d'un remplacement
etc.
Dans ton cas il se peut que l'usure des disques n'ait pas accepté le montage de plaquettes neuves et que le rodage de celle-ci s'est mal passé. En effet il faut un temps d'adaptation entre disques et plaquettes.
etc.
- 206xrNouveau
Emploi : sans
Dim 29 Mai 2011, 10:47
A d'accord. C'est vrai qu'on a eu pas mal de pluie cette semaine qui a provoqué de belles flaques d'eau également.
Je te remercie de ton aide en tout cas.
Lun 30 Mai 2011, 00:05
La pédale de frein vibre beaucoup ?
J'ai déjà vu un capteur ABS défaillant qui faisait enclencher l'ABS anormalement.
De quelle année est ta voiture ?
- [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu)
- [ Fiat punto 2 1.9 jtd ] Purge systeme freinage ABS
- [ Fiat Punto 2 1.9 D an 2002 ] Problème démarrage + bruit électrique lors mise contact
- [ FIAT punto II JTD ] bruit et vibration pédale de frein au freinage
- [ Fiat Punto 55 an 1994 ] Problème de déséquilibre de freinage à l'arrière (résolu)
