[ FIAT punto II JTD ] bruit et vibration pédale de frein au freinage Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
awaks93
Emploi : france
[ FIAT punto II JTD ] bruit et vibration pédale de frein au freinage Empty [ FIAT punto II JTD ] bruit et vibration pédale de frein au freinage
Sam 05 Nov 2011, 18:38
bonjour a tous,
j'ai un problème sur une punto II JTD 80CH
a savoir des bruits lors du freinage (ça fait tac tac tac) ainsi que des vibrations sur la pédale de frein.
cette vibration me donne l’impression d'être la conséquence d'un frottement entre deux éléments.
en lisant les commentaires précédents deux cas de figure peuvent expliqué cela :
1) un ou deux disque voilé
2) la plaquette qui s'est mal rodé
comment pouvons nous faire pour trouver le bonne pièce a changé?
existe t-il un moyen de voi si un disque est voilé ou non?
merci d'avance
[ FIAT punto II JTD ] bruit et vibration pédale de frein au freinage Empty Re: [ FIAT punto II JTD ] bruit et vibration pédale de frein au freinage
Sam 05 Nov 2011, 22:12
Si tu entends un tactactac et que la pédale de frein vibre beaucoup alors tu as surement un capteur ABS qui est HS et de ce fait le calculateur ABS enclenche l'ABS pensant qu'une roue est bloquée.
Il faudrait vérifier la résistance des capteurs ABS.
awaks93
Emploi : france
Sam 05 Nov 2011, 22:57
bonjour et merci pour la réponse rapide :
pourrais tu nous dire comment faire pour vérifié cela , ou se trouve le capteur ABS et quelles pieces remplacé si il y a un defaut ?
merci d avance
Dim 06 Nov 2011, 00:13
Les capteurs ABS se trouvent sur chaque roues.
il faut les débrancher et vérifier leur résistance à l'aide d'un multimètre.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 06 Nov 2011, 10:24
Dans un esprit plus pragmatique, j'inspecterais l'état des plaquettes et garnitures à chaque roue pour voir s'il n'y a pas anomalie ( décollement de garniture, fissure de disques, jeu d'étrier, etc ... )
awaks93
Emploi : france
Dim 06 Nov 2011, 23:22
merci a tous pour vos reponses,
avant de poster ce topic j 'ai déjà inspecter tout cela j'ai meme changé les plaquettes il y a de ca qq mois.
j'ai soupçonné l'ABS au vu du comportement des vibration sur la pédale durant le freinage et le bruit puis j'ai ensuite pensé aux plaquettes...
j hésite donc je vais devoir vérifié la résistance puis je vous tiens au courant
si quelqun a d autre conseille je suis tout ouvert
sigerk
Emploi : gérant
Niveau technique automobile : ma passion, formation de base en mécanique
Lun 07 Nov 2011, 20:04
Sur une bravo, le collier de serrage de la manchette était trop près du capteur et il y avait une interférence. Je ne me rapelle pas du bruit mais on sentait l'ABS à la pédale
