- bmwmax59Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : Consultant chef de projets indus
Niveau technique automobile : Connaissances sur l'auto en générale
[ Peugeot 207 1.4 HDI an 2007 ] Pédale de frein qui vibre au freinage
Mar 27 Aoû 2013, 19:16
Hello ici :)
Voilà depuis 1 semaine j'ai des vibrations à la pédale de frein et dans le volant lorsque je freine avec ma 207. L'auto a 78000kms à ce jour.
Cela arrive surtout entre 70 km/h et 100 km/h. Beaucoup moins perceptible au-dessus et en dessous de ces vitesses. La voiture tire droit au freinage. On voit que le volant vibre légèrement mais ne part ni à gauche ni à droite. Ça fait un peu comme un déclenchement d'ABS sauf que je n'en ai pas ^^.
Ce qui a été fait récemment:
Pneus avant: 1000kms
Plaquettes + disques avant: ~3000kms, pas de freinage brusque, d'autant que je fais principalement de l'autoroute et que je me sers du frein moteur.
Roulement avant gauche: 1000kms
Purge de liquide de frein: 1000kms.
Elle m'a fait ça du jour au lendemain, sans que j'ai effectué de freinage violent auparavant. Je rentrais le soir, rien. Je la reprends le lendemain matin, vibrations...
Là je viens de lever mes roues pour détecter un éventuel frottement.
Roue avant gauche: RAS
Roue avant droite: léger frottement mais rien qui ne m'étonne (par rapport à ce que j'ai déjà constaté sur d'autres véhicules)
Roues arrières (tambour): RAS, ça tourne sans soucis :)
Autre chose que j'ai remarqué, si je fais 2 ou 3 freinages successifs un peu plus appuyés, les vibrations finissent par s'atténuer légèrement.
Je pensais à l'un ou les deux disque voilés, mais j'aurais cette vibration à chaque freinage non?
Merci :)
Merci :)
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 207 1.4 HDI an 2007 ] Pédale de frein qui vibre au freinage
Mar 27 Aoû 2013, 19:34
plusieur chose peuve creé des vibration au freinage
le plus souvent le disque qui se voile le voile telerer est tres petit tu ne le vera qu'avec un comparateur
un souci de rotule de train av peut egalement cree une vibration au freinage
les silent block de bras egalement....
Mar 27 Aoû 2013, 20:37
Au niveau rotule ou silentbloc, facile à repérer soit même? J'ai essayé de faire bouger les roues avant lorsqu'elles étaient levé et ça ne bouge pas enfin avec les contraintes je pense que même une rotule HS ne doit pas bouger des masses?
- fabi186Tech-modo
Mer 28 Aoû 2013, 07:32
au niveau rotule c'est asser simple a reperer en s aidant un levier pour les silent block c'est une autre histoire .....
Mer 28 Aoû 2013, 18:41
Ok merci pour l'info, je vais essayer ça ce week-end ;).
Je te tiens au courant. Je vais voir pour un comparateur au boulot également on doit avoir ça, ça me rappellera le lycée...
Dim 01 Sep 2013, 12:47
Hello! Bon j'ai rien vu de particulier à part une des vis qui tient le disque avant gauche de desserrée. Essai, toujours le même soucis. Par contre, roue démontée, je trouve que le disque est freiné. Ça m'ennuie un peu de racheter disques et plaquettes sans être certains que ce soit ça...
J'ai suivi le tuto pour tester les rotules, pareil ça bouge pas.
J'ai pas eu le comparateur donc je crois que je vais aller au garage là ça me dépasse pour le coup :(...
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Dim 01 Sep 2013, 16:11
pour le comparateur,tu peux en improviser un avec une aiguille ou une pige et un serre joint posé sur l'étrier.
Tu mets la pige à ras du disque,et en tournant,tu verras si ça frotte
As tu nettoyé les portées des plaquettes et les coulisseaux,ça pourrait bloquer les plaquettes.
Bon courage
Bon courage
Dim 15 Sep 2013, 11:09
Hello! Alors c'était bien les disques! Enfin surtout le disque avant gauche. En les démontant, j'ai remarqué qu'en faisant tourner le disque, il effleurait les plaquettes et parfois j'avais un bon millimètre d'écart. Par contre côté roue droite le disque tournait normalement en effleurant les plaquettes sur toute sa périphérie. Plus qu'à renvoyer les disques normalement ils seront pris en garantie. Merci pour les conseils ;)! À tantôt!
Dim 15 Sep 2013, 22:02
Tiens nous au courant une fois les disques remplacés pour que l'on puisse clôturer le sujet
Mar 11 Mai 2021, 19:00
Yop!
Réponse tardive, mais à l'époque après le remplacement des disques pas des disques conformes, la vibration avait bien disparue.
Donc disque neuf voilé :).
Sujet à clôturer.
Sujet à clôturer.
- [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pschiiiit au niveau de la pedale de frein (résolu)
- [ Peugeot 206 hdi ] Problème Frein : bruit et pédale devient dure
- [ FIAT punto II JTD ] bruit et vibration pédale de frein au freinage
- [c max 1.8ltdci 115cv 11/2007]pedale de frein
- [Peugeot 306] Ma pédale de frein devient molle au démarage.
