- ProbePetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pschiiiit au niveau de la pedale de frein (résolu)
Jeu 22 Jan 2009, 23:19
Voila j'ai un petit probleme avec ma 206, c'est que j'entends un pschiiit au niveau de ma pédale de frein lorsque je freine ou apres avoir freiné, je me suis donc renseigné et ce serait le master vac à changé.
Pour l'instant j'ai aucune répercussion au niveau du freinage, faut il que je me méfie??? sinon quelqu'un aurait il une idée comment changer cela???
Dans l'attente de vos réponses.
Cordialement
Cordialement
Re: [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pschiiiit au niveau de la pedale de frein (résolu)
Dim 25 Jan 2009, 22:30
La répercussion que tu auras, c'est qu'il faudra appuyer beaucoup plus fort sur la pédale.
Attention, tu risques de ne pas t'y attendre lors d'un besoin de freinage un peu plus important que d'habitude...
Pour le changer, il suffit de déposer le maître-cylindre, et ensuite tu devrais trouver des vis du côté intérieur de l'habitacle je pense.
Bon courage :)
Bon courage :)
- ProbePetit mécano
Mar 27 Jan 2009, 20:20
OK merci pour la réponse,
je viens d'y regarder de plus pret et je doute que ce soit le master vac qui soit HS, car lorsque le contact n'est pas mit et que j'insiste sur la pédale de frein, elle durcit?? et des que je remet la voiture en route la pédale se remet à l'etat normal???
Cordialement
Cordialement
Mar 27 Jan 2009, 21:11
C'est vrai que c'est assez rare de remplacer un servofrein (master vac).
Tu as bien une réaction normale de la pédale de frein.
Néanmoins, je te conseillerais de voir du côté du clapet (c'est le raccord qui est entre le tuyau et le servofrein). Mais pour le bruit, il pourrait bien venir quand-même du servofrein. Pour l'instant, si tu n'as pas de répercussions sur le freinage, tu peux attendre.
Regarde aussi si le niveau de liquide de frein est bon.
S'il est en dessous le mini, ça veut dire que soit les freins sont usés, soit il y a une fuite quelque part.
- ProbePetit mécano
Mer 11 Fév 2009, 16:14
OK merci ;) je vous tiens au courant.
- ProbePetit mécano
Sam 27 Fév 2010, 15:11
j'en reviens à mon probleme qui s'est accentué ces derniers jours, alors c'est toujours un pschiiiit perpétuel dans l'habitacle donc pour cela je voulais savoir quel pièce je devais changer, master-vac, maitre cylindre??? je ne sais pas trop ...
Vous en remerciant d'avance
cordialement
cordialement
Sam 27 Fév 2010, 22:57
Toujours pas de problèmes de freinage ?
Essaies d'identifier plus précisement d'où provient ce bruit en te faisant aider d'une autre personne qui apuie sur la pédale et toi qui te penche sous le tableau de bord.
- ProbePetit mécano
Jeu 04 Mar 2010, 15:52
Salut ced,
Si sayais les problemes de freinage apparaissent, je dois appuyer de plus en plus fort pour que ca freine.
J'arrive à localiser très correctement le bruit qui vient de la partie en caoutchouc sous la pédale de frein.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Ven 05 Mar 2010, 07:20
Essaye de pomper sur la pédale de frein moteur éteint jusqu'à ce qu'elle devienne dure.
Démarre le moteur en restant appuyer sur la pédale de frein, est ce que la pédale s'enfonce bien ??
- ProbePetit mécano
Sam 06 Mar 2010, 14:17
j'essaye ca et je te tiens au courant
- ProbePetit mécano
Ven 12 Mar 2010, 11:52
Je viens d'essayer cette technique Binos, et en effet l pedale s'enfonce bien.
Master vac , maitre cylindre je ne sais pas quoi changer ??
- ProbePetit mécano
Mer 24 Mar 2010, 10:28
Allez ca s'est réglé, le mastervac etait HS, acheter 40 euros en casse, très facile a remplacer.
Probleme résolu !
Probleme résolu !
Mer 24 Mar 2010, 12:36
Merci de nous avoir tenu au courant.
Bonne route @+
Bonne route @+
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot 207 1.4 HDI an 2007 ] Pédale de frein qui vibre au freinage
- [Peugeot 306] Ma pédale de frein devient molle au démarage.
- [ Peugeot expert 2.0l hdi an 2001 ] pédale embrayage en bas (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] Pédale d'embrayage qui reste bloquée (résolu)
- [E39 520D 2001 ] pédale de frein molle
