- zugolinNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : artisant
Niveau technique automobile : bricole
[ Peugeot expert 2.0l hdi an 2001 ] pédale embrayage en bas (résolu)
Lun 03 Mar 2014, 19:17
bonjour a tous !
je cherche la revue technique pour le peugeot expert 2l hdi de 2001 (carte grise: modele bzrhxa )
je n'arrive pas a le trouver (je me souviens avoir trouvé la revue mais il me semble qu'il n'y avait pas le moteur 2l hdi)
est-ce que quelqu'un de vous l'aurait ou pourrait me donner un lien pour le commander, l'acheter, le télécharger ou n'importe quoi ... ?
étant donné que c'est la même chose que le jumpy ou le scudo est-ce que je peux le trouver sous une autre référence?
j'ai eu le probleme suivant :
ce matin: pédale d'embrayage presque en bas, hummm...bizarre ...!! un mètre de marche arrière et je décide de laisser tomber avant de tout casser.... et odeur de cramé !
n'ayant jamais été trop fouiné très profond dans ce moteur (a part le changement de démarreur et alternateur )
je m’aperçois qu’apparemment, la commande est hydraulique, non?
j'essaie de frotter l'emplacement plaque d'identification moteur pour en savoir plus, car je n'arrive pas trop a comprendre quel est précisément mon type de moteur
en attendant, si quelqu'un a des infos a me donner, je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot expert 2.0l hdi an 2001 ] pédale embrayage en bas (résolu)
Lun 03 Mar 2014, 20:03
salut ton type moteur est inscrit dans ton numero de chassis...
- zugolinNouveau
Emploi : artisant
Lun 03 Mar 2014, 20:53
merci,
en fait, j'ai retrouvé une feuille que m'avait sorti un revendeur,
j'ai un moteur DW10BTED "W3" , boite BVM ML5T
donc, si quelqu'un a de la doc sur la dépose embrayage (au cas ou... )
j'ai trouvé de la doc sur technirevue ( moteur ew10j4 direction à droite dvq13 moteur dw8 direction à droite dvq13 / intervention commande hydraulique d'embrayage ) mais je ne sais pas si ça correspond ...
- fabi186Tech-modo
Lun 03 Mar 2014, 20:54
Prend le montage de 806 c est exactement le meme
- zugolinNouveau
Emploi : artisant
Mar 04 Mar 2014, 10:32
j'ai trouvé ça pour le 806
http://www.revue-technique-auto.fr/rta-citroen/1078-249-9782726857618.html?idaff=6
c'est pas le bon modèle (110ch hdi, moi, c'est le 90ch )
et ça http://www.revue-technique-auto.fr/rta-fiat/1092-251-9782726859018.html pour l'expert, mais y'a pas le hdi ...
Sam 15 Mar 2014, 00:42
Je ne pense pas que ces deux revues correspondent à ton moteur ... Contactes directement ETAI pour leur demander : http://www.revue-technique-auto.fr/
- zugolinNouveau
Emploi : artisant
Dim 16 Mar 2014, 13:22
j'ai finalement réussi en faisant comme d'habitude : démonter tout ce qui gène autour ... ... avec l'aide de la revue du 806
que j'ai acheté en téléchargement (note perso : c'est quand même mieux avec un vrai bouquin, mais j'avais pas le temps )
de plus , c'est exactement les mêmes pages que sur technirevue
voila, résolu ... sauf qu'il faudrait que je trouve la bonne revue
pour info, c'etait le clip de la butée qui s'était fait la malle
je vais faire comme tu m'a dit, je vais demander à revue-technique-auto
merci a vous
merci a vous
Dim 16 Mar 2014, 23:03
Rien ne remplace la bonne vieille RTA papier !
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t31502-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-citroen-jumpy-et-peugeot-expert
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] Pédale d'embrayage qui reste bloquée (résolu)
- [ peugeot 806 2.0 hdi an 2001 ] probleme pedale d'embrayage
- [ Peugeot 206 HDI 1.4 ] pédale d'embrayage bloquée (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] Pédale d'embrayage qui claque (résolu)
- [ Peugeot Expert 1.9d an 2001 ] Démontage de la boite de dégazage (résolu)
