- Iziman95Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Apprenti
[ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] Pédale d'embrayage qui claque (résolu)
Dim 26 Fév 2017, 00:25
Je rencontre actuellement un problème qui jusque là était rare mais est maintenant persistant.
Un jour en roulant, je passe ma vitesse et surprise, la pédale d'embrayage fais un "clac" et reste coincé au fond, je m’arrête, je remets la pédale en place à la main, j'appuie plusieurs fois dessus mais ça ne recommence pas, je décide de repartir et de ne rien faire.
4 mois plus tard, ça recommence, mais cette fois-ci je rencontre le problème 1 fois sur 10 ce jour-là, les jours suivants le problème ne se reproduit pas.
1 mois plus tard, donc aujourd'hui, la pédale claque à chaque fois et 1 fois sur 3 et m'empêche de passer les vitesses correctement, et ça peut vite devenir dangereux. Il m'est déjà arrivé d'arriver à un feu rouge en 2ème et de me trouver dans l'impossibilité de passer en point mort pour freiner, obligé de caler.
Enfin bref j'ai fais quelques recherches et d'autre personne qui rencontrait un problème presque identique l'ont résolu en changeant le câble d'embrayage.
Est-ce que c'est bien ça ? Si oui Oscaro me propose une dizaine de modèle pour ma 206 avec des longueurs plus ou moins différentes, je dois prendre lequel ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] Pédale d'embrayage qui claque (résolu)
Dim 26 Fév 2017, 09:26
Oui ça peut être le câble. Tu es sûr que tu as un embrayage à câble, pas hydraulique ?
Sinon pour la commande j'irais chez Peugeot, ce sera beaucoup plus simple, parfois les sites de ventes en ligne sont un vrai casse tête, même avec le numéro de série on n'est pas sûr. Souvent je vais sur 3 ou 4 sites pour retrouver la même pièce avant de commander. Mais je préfère les magasins ou carrément le fabricant si bien sûr la différence de prix n'est pas importante.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 26 Fév 2017, 09:35
Bonjour Iziman95
Suivant le kilométrage total de ta 206, la butée d'embrayage peut-être la cause du problème aussi
Pour ton câble d'embrayage regarde sur ta 206 s'il est avec un réglage automatique ou pas ... voir le lien ci-dessous:
https://www.piecesauto24.com/peugeot/206-3-5-portes-2a-c/14160/10177/cable-dembrayage
A suivre ...
Emploi : Apprenti
Dim 26 Fév 2017, 13:03
Oui sûr, c'est à câble.Laure B a écrit:Salut,
J'en aurais pour combien à peu près ? Car je connais un mécano qui peut me le changer pour moins de 20€ donc max 60€ pièce et MO. Si au garage c'est pareil j'irai pour être sûr de la pièce.Laure B a écrit:
300.000km Les symptômes correspondent ?albatros a écrit:
Bonjour Iziman95
Je n'ai pas encore enlevé le câble donc je ne saurai pas te dire. Comment je peux le savoir sans démonter ?
Emploi : Apprenti
Lun 27 Fév 2017, 19:37
Retour sur la situation :
Je n'ai pas commandé le câble car j'avais besoin de réparer le véhicule rapidement. Je l'ai filé à mon mécano qui m'a fait ça dans la journée.
Voici le câble utilisé : https://www.oscaro.com/cable-d-embrayage-seim-200761-2068170-478-p
Par ailleurs hier j'ai fais une demande de devis personnalisé sur Oscaro pour qu'il me file modèle le plus adapté à mon 206 et ils viennent de me répondre en me dirigeant vers ce modèle
Problème résolu c'était bien le câble, en plus ma pédale est beaucoup moins dur qu'avant
Merci pour votre aide !
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Lun 27 Fév 2017, 20:58
slt et merci pr le retour l ami
j avais egalement le meme symptome sur une partner avec cable d embrayage qui claquait
cetait bien le cable d embrayage la cause apres changement de celui ci tout etait rentre dans l ordre.
cdl
cdl
- albatrosTech-modo
Lun 27 Fév 2017, 21:04
Bonsoir Iziman95
Merci pour le retour d'information
Bonne soirée
Bonne soirée
Mar 28 Fév 2017, 04:45
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18883-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-peugeot-206
- [ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] pédale embrayage reste coincée
- [ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] Manque de puissance en 5ème
- [ Peugeot expert 2.0l hdi an 2001 ] pédale embrayage en bas (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] Pédale d'embrayage qui reste bloquée (résolu)
- [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pschiiiit au niveau de la pedale de frein (résolu)
