- faxounetteNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : Débutant (en mécanique :-)
[ Peugeot 206 HDI 1.4 ] pédale d'embrayage bloquée (résolu)
Ven 27 Avr 2007, 21:54
Depuis ce soir, de temps en temps, sur ma 206 HDI 1.4 millésime 2005 (49000 kms) la pédale d'embrayage ne revient pas à sa position de repos.
Je m'explique : le phénomène ne semble pas lié à une vitesse particulière.
Ce qui se passe : j'embraye pour passer une vitesse, la pédale est normalement dure, je passe la première, sauf que l'embrayage ne se fait pas complétement et la pédale reste enfoncée même lorsque je relâche la pression du pied.
Certes elle est un peu revenue mais il faut la débloquer avec le dessus du pied pour la faire revenir en position "normale". Seconde, troisième. Tout va de nouveau bien.
Arrivé à un carrefour pour tourner à gauche, débrayage en seconde, c'est bon. J'attends un peu au milieu de carrefour, donc à l'arrêt; je veux repasser la première : impossible ça craque un peu et je constate que la pédale d'embrayage ne revient pas normalement. Re-dessus de pied pour la faire revenir (je suis au point mort à ce moment). Je retente le passage en première, cette fois ça passe, pas de craquement, et la pédale revient normalement.
Euh, c'est grave docteur ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
Merci pour vos avis éclairés !
Amicalement,
Amicalement,
Re: [ Peugeot 206 HDI 1.4 ] pédale d'embrayage bloquée (résolu)
Ven 27 Avr 2007, 22:45
Ca pourrait être un problème sur l'embrayage ou sur le circuit hydraulique (je pense que c'est une commande hydraulique).
Le mieux serait d'aller voir chez Peugeot au cas où le problème serait connu (connaissances internes au réseau).
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 28 Avr 2007, 09:17
je suis d'accord avec jéjé, ton soucis vient de l'embrayage!
le probleme le plus frequent est la butée d'embrayage qui passe au travers du mecanisme!
donc echange embrayage complet!
- faxounetteNouveau
Sam 28 Avr 2007, 17:20
Et ben, à 49000 kms... c'est pas normal non ?
En fait aujourd'hui, cela ne me l'a pas refait une seule fois. Par contre, j'ai l'impression que je n'avais pas ce bruit que j'entends lorsque j'appuie presque à fond sur la pédale d'embrayage.
Ca fait comme si j'écrasais un gros insecte (scratch ! mais genre métallique le bruit).
En principe, y-a pas de bruit particulier au niveau de la pédale lorsque l'on débraye n'est ce pas ?
Vous pensez que cela peu vraiment venir de la butée ?
Et à la louche, ça chiffre combien le remplacement de l'embrayage sur une 206 HDI 1.4 ? (gloups!)
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Sam 28 Avr 2007, 22:23
Salut , en fait c'est un cable d'embrayage sur ce modele et c'est lui qui te cause le souci .
Le rattrapage automatique de celui si est defectueux voila tout !!!
A bientot.
A bientot.
Dim 29 Avr 2007, 01:13
Et bah voila je savais bien que le problème était connu
- faxounetteNouveau
Mer 02 Mai 2007, 12:25
Mon problème sera résolu dans la journée.
Ma 206 étant encore sous garantie, Peugeot va se charger du remplacement du cable d'embrayage.
Il s'agit en effet bien d'un défaut sur le rattrapage automatique qui ne fait plus son office.
Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribués à donner des réponses à mes questions !
Et une mention spéciale pour "the Doc" qui m'a encore proposé la bonne solution
Mer 02 Mai 2007, 19:58
Il est pas Doc pour rien..............
- DavMécano
Jeu 03 Mai 2007, 07:13
Merci c'est chouette
- bugessPetit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : electrotechnicien
Sam 19 Jan 2013, 16:14
re
deterrage du post , mon fils viens d'avoir le probleme , pedale ne remonte pas , il la debloque en la soulevent ou en reappuiant , puis cela refonctionne , un peu puis rebloquage
ou peux t'on trouver une photo ou tutaux pour le remplacement
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] Pédale d'embrayage qui reste bloquée (résolu)
- [ Peugeot 207 an 2007 ] porte arrière gauche bloquée (résolu)
- [ Peugeot expert 2.0l hdi an 2001 ] pédale embrayage en bas (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] Pédale d'embrayage qui claque (résolu)
- [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pschiiiit au niveau de la pedale de frein (résolu)
