- bibiman382001Nouveau
- Nombre de messages : 1
[Peugeot 306] Ma pédale de frein devient molle au démarage.
Mar 15 Aoû 2006, 10:09
Bonjour à tous..
J'ai un souci sur une peugeot 306. J'ai changé les freins arrières ( cylindre de roue + machoire ). J'ai donc effectué une purge complete ensuite de la voiture et je rencontre un petit souci. Moteur éteint la pédale de frein est normale ( assez dure ), mais des que je démarre, elle devient très molle.
Merci de votre aide à tous...
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Re: [Peugeot 306] Ma pédale de frein devient molle au démarage.
Mar 15 Aoû 2006, 10:11
a mon avis, soit il reste une bulle d'air dans ton circuit de freinage , soit tu as un probleme avec ton maitre cylindre ...
mais je pense qu'un membre bien plus competent que moi t'en diras plus..
Mar 15 Aoû 2006, 10:17
Pauden a raison une bulle d'air peut faire ça.
Vérifies aussi le réglage des machoires arrières.
Il m'est déjà arrivé que des cylindres de roues neufs soient défectueux.
Comment as-tu fait la purge ?
Mar 15 Aoû 2006, 10:41
Salut!
Avant de chercher plus loin, il faut être sur qu'il y a vraiment un problème.
Moteur à l'arrèt, c'est normal que la pédale soit dur. Surtout si tu as pompé quelques fois, la dépression dans le cerveau frein c'est vidée.
Tu mets le moteur en route, c'est normale que la pédale descende. La dépression revient.
Quelques petit contrôles:
- moteur en route, tu pompes ta pédale plusieurs fois, est-ce que la course est toujours la mème ou bien la pédale a tendence à devenir plus dur?
- Tu tire le frein à main de 1 ou 2 dents, est-ce que cela change à la pédale.
- moteur en route, tu freines et reste sur la pédale, est-ce que la pédale a tendance à partir gentilement au fond? A+
Mer 16 Aoû 2006, 07:31
Est-ce que les cylindres de roues que l'on t'a vendu sont identiques ?
