[e36 M42] ajouter les vitres a l'alarme (abandon) Techni10
romain974
Masculin Nombre de messages : 100
Emploi : agent de securité
Niveau technique automobile : aucune
question [e36 M42] ajouter les vitres a l'alarme (abandon)
Sam 21 Juin 2008, 08:21
Bonjour je me présente Romain de l'ile de la réunion.Je posséde une bmw e36 318is année 97, j'y ai fais installé une alarme GT AUTO KIT GT111 et GT142 .Je souhaiterais ajouter a l'alarme c'est a dire quand je l'active ,un systéme qui fait que les vitres se ferment aussi.Mon véhicule a le systéme dit confort c'est a dire quand je ferme la porte sans la verrouillée ,vitres ouvertent et que je glisse la clé dans la serrure pour a ce moment la vérrouillée,la porte , les vitres au bout de 10a 15 secondes se ferment aussi.Serait il possible au moyen d'un branchement sur l'alarme faire de sorte que quand je mets l'alarme les vitres se ferment aussi ? merci de vos réponses...
question Re: [e36 M42] ajouter les vitres a l'alarme (abandon)
Sam 21 Juin 2008, 08:34
Est ce que ton alarme possède cette fonction????
Est ce quelle a une touche spéciale fermeture confort????
Il faut que tu m'envoies un scan de toutes les pages de la notice de montage!
romain974
Sam 21 Juin 2008, 08:51
Bonjour DarKGyver ,merci pour ta réponse, mais alors concernant l'alarme je ne sais pas du tout si elle a cette fonction, je m'y connais pas du tout ...j'en ai parler a un electricien auto une fois il m'a répondu avec une commande a distance si j'ai le pack confort je peux actionné les vitres les fermées et les baissées ,j'ai voulu prendre un rdv pour qu'il me fasse sa, il me dit que cest pas assé rentable pour lui de me diriger vers celui qui a installé l'alarme .J'ai été lui rendre visite celui ci me dit faut rajouter un module special ;hors j'ai lu que sur les bmw qui ont le systéme confort il n'y a pas besoin de rajouter un module je ne sai plus quoi faire..d'une maniere ou d'une autre je souhaiterais avoir cette fonction la que se soit avec une autre commande a distance ouverture/fermeture ,ou que se soit en gréffant sur l'alarme que j'ai deja....
romain974
Sam 21 Juin 2008, 08:53
Oupsss , j'ai pas vu pour la notice de montage de l'alarme je ne l'ai pas ,j'ai pas penser de demander sa a l'instalateur....sa fait depuis 2005 que j'ai l'alarme....
Sam 21 Juin 2008, 08:57
Je vais voir si je trouve la notice....
Cherches aussi de ton côté sur le net...
romain974
Sam 21 Juin 2008, 12:23
ok je vais cherché de mon coté merci ...
Dim 22 Juin 2008, 06:36
J'ai trouvé quelque chose, mais ce n'est pas exactement le bon modèle!
Ceci dit, si tu veux installer ce système, il faut commencer par acheter 2 diodes, et par démonter la boie à gants.
Puis me dire toutes les couleurs de fils qui partent de ta centrale d'alarme...
En fonction de celà, je te dirai comment faire le branchement!
Il te faudra aussi un multimètre!
romain974
Dim 22 Juin 2008, 10:28
Re ,youpiiiiiiiiiii super alors et bien je démonterais la boite a gants et je te tiendrais au courant au sujet des fils et de leur couleur,merci encore ... bounce
Dim 22 Juin 2008, 10:33
Tu ne m'as pas dit si tu avais un bouton séparé pour lever les vitres ou fermer/ouvrir le coffre!!!
romain974
Dim 22 Juin 2008, 10:42
euh...petite question au sujet des diodes, y a une référence speciale? parceque la c'est tout comme ci tu envois un débutant dans la savanne africaine avec une carte géographique a la main ,je ne sais pas du tout que dois je demander au vendeur, pourrais tu m'expliqué s'il te plait ...pour le mulitmétre c'est bon j'en ai un ,pour que tu vois ce que c'est comme multimetre alors c'est un DM830B regarde le lien suivant http://www.e-sun.cn/en/d.aspx?pht=835 je te remercie pleinement DarkGiver
Dim 22 Juin 2008, 10:48
On répond d'abord aux questions avant d'en poser d'autres..... Sinon cela n'avance pas!
DarkGyver a écrit:Re;
romain974
Dim 22 Juin 2008, 10:49
Alors concernant les boutons je vois pas de quel bouton tu parles, si c'est dans l'habitacle alors j'ai une commande a interrupteur qui fait a la fois monter ou descendre la vitre :je m'explique,y a deux fléche sur le meme interrupteur une pression en haut sa fait monter la vitre une pression en bas sa la fait descendre et pareille pour l'autre vitre ,le coffre lui s'ouvre avec une pression sur le (comment dire ) bouton exterrieur si je puis dire ainsi , (y en a qui vont se payer ma tete lol) , je veux dire il n'a pas de commande lui,il faut sortir du véhicule pour l'ouvrir...
Dim 22 Juin 2008, 10:51
Sur ta télécommande!!!
Ou est ce que tu n'as pas de télécommande???
romain974
Dim 22 Juin 2008, 11:14
Alors sur ma télécommande euh celle de l'alarme j'ai deux petit bouton le meme bouton active et désactive l'alarme et l'autre c'est le bouton panique pour faire sonner l'alarme a distance
Dim 22 Juin 2008, 12:27
Dans ce cas, je ne sais pas si cela poura être adapté sur ton alarme actuelle!
Il faudra peut être acheter une autre alarme!!!
On verra une fois que tu auras démonté et fait des mesures!
romain974
Dim 22 Juin 2008, 12:48
Re et bien pas de soucis je vais démonté et je te tiendrais au courant ...merci
Dim 22 Juin 2008, 18:35
Tout bon!
romain974
Mar 24 Juin 2008, 08:02
Bonjour ,alors voila ce matin j'ai démonté la boite a gants, et voici ce que j'ai trouvé concernant les fils qui partent du boitier d'alarme...il y a 22 fils en voici les couleurs, 3 fils noir,3 fils rouges,1 fils noir mauve clair, 1 fils marron clair, 1 fil vert noir, 1 fil vert marron, 1 fil vert, 1 fil vert blanc, 1 fil bleu noir, 1 fil jaune, 1 fil marron, 2 fils oranges, 1 fil bleu rouge, 1 fil rouge gris, 1 fil marron blanc, 1 fil jaune noir, et 1 fil blanc....voila concernant les fils merci...
Mer 25 Juin 2008, 07:29
Si tu me laisses ton @ mail, je t'envoie la doc d'une alarme de même marque, mais pas le même modèle.
L'alarme en question est programmable.
Il faut que tu essaies de voir si tu arrives à entrer dans la partie programmation avec ton modèle d'alarme.
Si c'est le cas, alors nous chercherons le bon branchement!
romain974
Mer 25 Juin 2008, 08:51
Re, voici mon mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
edit darkgyver
Pas d'@ mail dans les posts dans votre intérêt!
Mer 25 Juin 2008, 09:01
Ce n'est pas ton @ mail qu'il me faut!!!
C'est celle de ton revendeur!
romain974
Mer 25 Juin 2008, 10:53
Mille excuses pour le mail....
Mer 25 Juin 2008, 17:32
Pas de prob....
romain974
Lun 30 Juin 2008, 15:03
Bonjour j'ai pas le mail du revendeur lol ...........c'est bete de se retourner vers un module a faire installer a 120euros alors que j'ai cette fonction dans la voiture et dis moi est ce possible au moyen d'une autre commande a distance faire que les vitrese montent en actionnant dessus??
Lun 30 Juin 2008, 15:44
Il faut que tu essaies de l'emmerder pour qu'il te donne la notice de montage....
C'est plus sûr....
Et c'est seulement s'il n'y a pas le choix que nous ferons des essais!
Je te déconseille d'essayer de brancher une autre commande à distance....
Ton alarme ne fonctionnerait plus!
