[e36 M42] ajouter les vitres a l'alarme (abandon) - Page 2 Techni10
romain974
Masculin Nombre de messages : 100
Emploi : agent de securité
Niveau technique automobile : aucune
question Re: [e36 M42] ajouter les vitres a l'alarme (abandon)
Mar 01 Juil 2008, 09:56
Bonjour , je vais essayé de lui demander , je sais pas si je l'aurais je te tiens au courant...merci
Mar 01 Juil 2008, 16:02
Tout bon!
romain974
Dim 06 Juil 2008, 14:03
Re....mauvaise nouvelle, je n'ai pas eu la notice,concernant mon alarme.DarkGyver , quand je te disais s'il etait possible de faire un branchement en passant par une autre commande a distance, je ne voulais pas dire en greffant sur l'alarme.Mais plutot ,indépendante de l'alarme, puisque (en mettant la clé dans la serrure, en laissant 10 secondes en position fermeture, les vitres montent), selon toi serait il possible de faire en sorte de récuperer se systéme qui est manuel et le mettre facon télécommande a distance qui fairait moyennant une télécommande ,monté les vitres ? et je vais plus loin dans la théorie, lol si c'est possible de les monter,donc sa voudrait dire que c'est aussi possible de les faire descendre?
Lun 07 Juil 2008, 07:59
NON!
Il est possible de faire monter les vitres avec un relais de temporisation, mais pas de les faire descendre!
Monter un système "par dessus" l'alarme existante n'est pas du tout une bonne solution!
Cela risquerait de te fermer les portes sans mettre l'alarme etc....
En fait tu ne saurais jamais de manière sûre si ton alarme est en route ou non....
En cas de panne de la centralisation ou panne moteur, cela deviendrait un casse tête .....
Dans ce cas, il faudrait tout démonter pour connaître l'origine d'une panne..... même pour une panne moteur dans certains cas!
Donc................. s'abstenir!
Sans cette notice, difficile de faire quelque chose de sérieux.....
A titre indicatif les flils que je poense (sous réserve de vérification!) avoir identifié.....
il y a 22 fils en voici les couleurs,
3 fils noir, ?????????????????????
3 fils rouges
1 rouge avec fusible ==> +12V constant
Pour les deux autres rouges??????
1 fils noir mauve clair ==> peut être commande de pompe essence mais de couleur grise normalement (confondu couleurs???????)
1 fils marron clair
1 fil vert noir ==> capteur suppléméntaire (genre entrée de porte)
1 fil vert marron ==> contacteur de porte (fonctionne par mise à la masse quand la porte s'ouvre intercaller une diodesi positif au repos)
1 fil vert ==> contacteur de coffre (fonctionne par mise à la masse quand la porte s'ouvre intercaller une diode si positif au repos)
1 fil vert blanc => antenne (n'est raccordé à rien)
1 fil bleu noir (probablement ouverture ou fermeture des portes.... Mais à vérifier!!!
1 fil jaune ?????????????????????
1 fil marron ==> masse ???
2 fils oranges => clignotants
1 fil bleu rouge (probablement ouverture ou fermeture des portes.... Mais à vérifier!!!
1 fil rouge gris ???????????????????????
1 fil marron blanc ??????????????????????
1 fil jaune noir ==> sortie négative sirène normale
1 fil blanc ==> coupure après contact arrivée au boitier alarme
romain974
Mar 08 Juil 2008, 11:42
Bonjour, euh je prefere suivre ton conseil ,et laisser tombé cette histoire de vitre je ne veux pas compliqué encore les choses...merci pour tous tes reponses , mettons ce probleme comme abandonné ....
Mar 08 Juil 2008, 12:16
RE;
Franchement..... cela me semble être une sage décision!!! Twisted Evil
Parfois il n'est pas bon de s'obstiner!!! [e36 M42] ajouter les vitres a l'alarme (abandon) - Page 2 Pasmafau
