[xantia td an 93] température jusque 100 degré (résolu) Techni10
fredmous
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : connaissance mécanique
non [xantia td an 93] température jusque 100 degré (résolu)
Lun 28 Juil 2008, 12:23
bonjour je possede une xantia td de 1993, j ai remarquer que la temperature etait souvent jusque 80 degré mais depuis 2 jours elle est monter jusque 100 degré avec une remorque et hier juste en roulant vite, mais ventilo se declenche, est-ce que sa peut etre le thermosta et ou il se trouve merci d avance.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
non Re: [xantia td an 93] température jusque 100 degré (résolu)
Lun 28 Juil 2008, 18:51
le fait que ta voiture monte plus en température peu jouer du fait des températures estival!
De plus en tractant une remorque ton moteur peine plus donc chauffe.
Vérifie ton niveau régulièrement et tout devrais aller pour le mieux.
Mais surveille quand meme la température au tableau de bord, l'été est la période ou les radiateur lache et les voitures chauffe.
fredmous
Emploi : ouvrier
non [xantia td 1993] température jusque 100 degré (résolu)
Lun 28 Juil 2008, 19:08
merci pour la réponse , j ai fait une vidange du ldr est j ai nettoyer le radiateur ( c etais couleur rouille) j ai remis du nouveau ldr et j ai vérifier le thermostat , je surveillerais le niveau.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 28 Juil 2008, 20:55
Ton problème est resolu?
fredmous
Emploi : ouvrier
Mer 30 Juil 2008, 16:14
bonjour , oui mon probleme est résolu puisque mon thermostat est ok , est vue qu il fait chaud c est normal , je vérifie souvent mon niveau d eau et la température , merci beaucoup .
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 30 Juil 2008, 19:16
super!
bonne route a toi!
[xantia td an 93] température jusque 100 degré (résolu) Lol4
