[Skoda Felicia 1.3 GLXI] Vidange de boite de vitesse(résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
starcrow28
Emploi : Trieur Poste
r?solu [Skoda Felicia 1.3 GLXI] Vidange de boite de vitesse(résolu)
Mar 12 Sep 2006, 05:00
Bonjour, vous serait-il possible de me dire ou de me fournir un schéma de la boite de vitesse, car je n'arrive pas a situer le bouchon de remplissage et le bouchon de vidange. j'avoue être assez nul en termes techniques mécanique donc je préfererais avoir une explication assez détaillée pour pouvoir les trouver. si vous me fournissez une photo ou un schéma de la boite ca m'aiderait assez bien.
Merci de votre aide a l'avance.
r?solu Re: [Skoda Felicia 1.3 GLXI] Vidange de boite de vitesse(résolu)
Mar 12 Sep 2006, 07:26
je n'ai pas de schéma mais par contre le bouchon de vidange doit se trouver sous la boite et celui de remplissage soit sur l'avant de la boite soit sur le côté.
Peux-tu faire des photos pour que l'on t'indique plus précisemment ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 12 Sep 2006, 07:43
Salut!
Je n'ai pas non plus de photo de boite, mais je pense que : le bouchon de vidange se trouve sous le différentiel ( là où arrive les cardans ) au point le plus bas, et le bouchon de remplissage se trouve légèrement au dessus du cardan gauche.
Ils sont de formes rondes avec un creux exagonale. Il faut une clé imbus de 17.
Quand tu vidanges, enlève dabord le bouchon de remplissage, puis celui de vidange. Autrement, à cause du vide d'air, tu vas en mètre partout.
starcrow28
r?solu ok
Lun 18 Sep 2006, 22:36
je fournirai les photos demain désolé du retard pour la réponse tardive mais j'ai eu un week end fort chargé. je mettrai les photos dans ma prochaine réponse.
starcrow28
Jeu 12 Oct 2006, 13:47
merci de votre aide le probléme a été résolu
Ven 13 Oct 2006, 06:59
Tu peux donc nous indiquer exactement la position des bouchons ... [Skoda Felicia 1.3 GLXI] Vidange de boite de vitesse(résolu) Lol4
starcrow28
Ven 13 Oct 2006, 13:08
je ne la connais malheureusement pas c un garage qui as rempli la boite de vitesse
