Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [e36 325i cab] probleme de capote electrique (résolu)
Sam 06 Sep 2008, 17:35
Multimètre en position Vdc 20 V
étape 2 : mesure de l'alimentation du module
Mesure entre
pin 6 fil violet/blanc priseX13157 X13159 correction DarkGyver
et
masse
Tu devrais trouver 12V.
Mesure entre
et
masse
Sam 06 Sep 2008, 17:40
Etape 1 OKsteve33470 a écrit:re;
Etape 1
14.04 volt moteur allumé
Ceci veut dire que le fusible 49 est bon!!
Maintenant, ta réponse est importante!
J'ai deux plans!
Les couleurs de fils et No de fusibles ne sont pas identiques!
Il faut que je choisisse l'un de ces plans!
Pour cela tu dois me dire si le fil de l'étape 1 est :
rouge
ou
rouge/vert/jaune
- steve33470Nouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : platrier
Sam 06 Sep 2008, 17:46
re;
je n ai pas de violet blanc
sur le pin 6 il est jaune/vert et je n obtient que 0.52 j ai un violet et blanc sur le pin 6 mais c est sur la prise 13159 et la j obtient 14.01
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Sam 06 Sep 2008, 17:47
re;
le fil de l etape 1 et rouge/vert et jaune
Sam 06 Sep 2008, 17:56
Tout bon!
Je sais maintenant quel plan utiliser!
En effet sur ce plan là, l'étape 2 est sur la prise 13159!
Etape 2 OK
Fusible 43 est bon!
Je regarde pour la suite!
Sam 06 Sep 2008, 18:00
étape 3 : mesure de l'alimentation du module
Mesure entre
pin 26 fil rouge/vert prise X13159
et
masse
Mesure entre
et
masse
Sam 06 Sep 2008, 18:02
Multimètre en Ohmètre 200 Ohms
étape 4 : contrôle de masse de module
Mesure entre
pin 6 fil brun prise X13156
et
masse
Mesure entre
et
masse
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Sam 06 Sep 2008, 18:05
re;
j obtient 0.92 sur le rouge/vert
j obtient 0.00 sur pin 6 brun
Sam 06 Sep 2008, 18:16
Rappelles toujour le No d'étape pour que je m'en sorte!steve33470 a écrit:re;
Je pense que c'est l'tape 3!!
Dans ce cas, il y a un problème sur le fusible 7 de 5 Ampères ou son circuit!
Vérifies-le et dis moi ce qu'il en est!
Ce fusible sert à plein de choses!!!
Est ce que ta centralisation fonctionne normalement à partir de la porte conducteur?
Est ce que ta centralisation fonctionne normalement à partir de la porte passager?
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Sam 06 Sep 2008, 18:23
re;
le fusible 7 est un 5 empere??? si c est celui la il marche aucun de mes fusibles ne sont griller
Sam 06 Sep 2008, 18:25
étape 5 :
Comme l'étape 3 n'est pas bonne, on va :
couper le contact
Débrancher la batterie
Débrancher le module de capote électrique
Re-mesurer la tension de l'étape 3 sur la prise , module débranché!C'est à dire :
étape 5 :
couper le contact
Mesure entre
et
masse
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Sam 06 Sep 2008, 18:31
re;
je vient de debranché et d essayé j ai 0.74 volt au pin rouge/vert
Sam 06 Sep 2008, 18:38
Ton prob est là....
Retires le fusible 7, et mesures la tension en arrivée sur ce fusible!!
Ton prob est là....
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Sam 06 Sep 2008, 18:41
re;
sans la batterie j obtient 0.31
avec la batterie j obtient 12.20 a l amplacement de ce fusible
Sam 06 Sep 2008, 18:44
Là .... je ne comprends pas!
Pourquoi "avec" ou "sans batterie"????
Tu veux dire "avec" ou "sans fusible"????
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Sam 06 Sep 2008, 18:54
re;
moi non plus tout a l air correct
mais j ai un petit doute sur le bouton qui actionne la capote comment peut t on le tester pour voir sont bon fonctionnement?
Sam 06 Sep 2008, 19:10
Relis mon dernier message!
Je ne comprend pas ce que tu veux dire!
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Sam 06 Sep 2008, 19:15
re;
ahhh d accord j ai dit sa car plus haut a l etape 5 vous m avez dit de debranché la batterie et de débranché le module et vous ne m avez pas dit de l a rebranché ou pas c est pour sa que j ai pris les messures avec la batterie débranché et avec la batterie branché mais j ai prit c est mesure a la place du fusible .désolé c est pas évident de ce comprendre derriere un ordinateur
Sam 06 Sep 2008, 19:32
De suite, je fais la cuisine....
La suite plus tard ou demain!
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Sam 06 Sep 2008, 19:39
re;
ok bonne apetit et bonne soirée a vous merci pour tout
Dim 07 Sep 2008, 06:42
Tu n'avais pas répondu à certaines questions.... et j'en rajoute!
Ce fusible 7 sert à plein de choses!!! P43
1) Est ce que ta centralisation fonctionne normalement à partir de la porte conducteur?
2) Est ce que ta centralisation fonctionne normalement à partir de la porte passager?
3) Est ce que ta centralisation fonctionne normalement à partir du barillet de coffre à bagages?
4) Est ce que ton éclairage intérieur fonctionne quand tu ouvres la porte conducteur [/color]
5) Est ce que ton éclairage intérieur fonctionne quand tu ouvres la porte passager
NB : IMPORTANT :
Quand je demande si la centralisation fonctionne, il faut à chaque fois :
a) que tu "fermes" la voiture
b) que tu vérifies si tout (y compris la trappe essence! et vide poche) se ferme bien,
c) Puis tu "ouvres" à partir de ce même point
d) Et tu vérifies si tout est bien ouvert
Si tout ceci fonctionne,
** démontes la garniture qui se trouve au dessus des pédales conducteur....
Tu devrais y trouver un ensemble de fils rouge/vert reliés ensemble ! (de la même couleur (p560) que celui que tu as testé)
Dis moi quand ce sera fait!
Envoies moi une photo!
NB : IMPORTANT :
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Dim 07 Sep 2008, 10:49
re;
j ai essayer tout ce que vous m avez dit
questions 1),2),3)
la centralisation ne fonctionne pas que ce soit coté conducteur, passagé et coffre a bagage avec la clé.sa marche avec la telecommande tout fonctionne meme la trappe a essence.
questions 4) , 5)
pas de lumiere quand j ouvre la porte conducteur ainsi que passager (je croit meme que sa n a jamais marcher)
questions 1),2),3)
questions 4) , 5)
Dim 07 Sep 2008, 10:52
Démontes la garniture au dessus des pédales!
Le fil est probablement coupé entre le fusible 7 et le point dont je t'ai parlé dans mon message plus haut!
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Dim 07 Sep 2008, 10:57
re;
oui je l ai démonté mais ya tellement de fils que je ne voit pas ou il ce situe
Dim 07 Sep 2008, 11:46
Il faut chercher un ensmble de fils rouges/verts qui se rejoingnent!!
Il n'y a pas le choix.....
Essaie déja d'en trouver un qui descende et part vers l'arrière, puis tu remontes le fil!
Tu tomberas dessus!
Tu tomberas dessus!
