Page 2 sur 2 • 1, 2
- pikotasNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : employé
Niveau technique automobile : sans
Re: [e34 525 tds an 95] Problème de démarrage
Sam 13 Sep 2008, 15:45
ok je vai chercher de ce cote là
Sam 13 Sep 2008, 16:21
As tyu trouvé le relais DDE???
Il faut suivre le fil rouge/blanc
Puis
Couper le contact
Tirer (débrancher) le relais
Mettre le contact
mesurer la tension sur chaque pin et me donner la correspondance
Pin => tension
Entre chque pin et la masse!
Puis
Couper le contact
Mettre le contact
Pin => tension
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 17:42
la dde se trouve dans la boite noire a droite du moteur c ca?
les pin 1,2,3,7,8,9 c ca?
regarde plus haut je tes donner les relever de la broche avec les pin
dit moi si on parle bien de la meme chose je peu t envoyer une photo si tu ve
Sam 13 Sep 2008, 17:48
La DDE est là!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-454-355-localisation-module-dde-m51-e34.html
Mais ce qui nous intéresse, c'est le relais blanc juste à côté (dessous sur la photo!
C'est lui qui alimente la DDE
Si elle n'est pas ou mal alimentée, cela ne peut pas démarrer!
Il faut suivre le fil rouge/blanc qui part de ton relais de préchauffage et va directement sur ce relais (blanc je crois)
La DDE est là!
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 19:00
ok je voi la dde c un boitier en aluminium c ok
le boitier blanc qui est juste a cote je le voi bien aussi c ok
par contre elle est tres mal alimenter puisque quand je met le contact il y a qu 3 volt sur la fiche rouge et blanche qui est le pin 12 d apres tes photos c l alimentation de la dde j ai regarder tout les fusibles meme ce qui sont sous la banquette arriere rien tous ok je ne voi vraiment pas ce que ca peu etre
Sam 13 Sep 2008, 19:08
lorsque tu enlèves ce relais, tu peux voir des No écrits (sur le relais!)
Ces No sont appelés des bornes!
Pour coimprendre comment fonctionnent les relais :
voir ici:
Les Relais de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Il faut que tu mesures la tension entre le pin (du socle de relais, relais tiré!) correspondant à la borne 30 et la masse!
C'est ce fil qui va tout alimenter!!!
voir ici:
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 19:26
re je vien de prendre la mesure de la borne 30 de la dde socle retirer qui est de 4.9 homs
voila!
voila!
Sam 13 Sep 2008, 19:32
Pas une mesure de résistance!!!
Il faut mesurer la tension (en Vdc) sur le pin du socle de relais correspondant à la borne 30 du relais!!
Entre ce pin et la masse!
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 19:35
c la prise male ou femelle ?
il faut que je laisse le contact?
la ou j ai pris la mesure c la prise male de la dde j ai compter car y a marquer que la 20 et 55 donc a partir de 20 j ai compter jusqu a la 30 et la j ai pris la mesure en homs qui est de 4.9 homs
Sam 13 Sep 2008, 19:41
STOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP!
C'est pas sur la DDE qu'il faut faire des mesures!
C'est sur le relais blanc!!!
As tu lu la fiche
La condition pour que l'on trouve la panne, c'est que tu lises effectivement les fiches des liens que je te mets!
Sinon..... cela va finir par une grosse bêtise!!!!
Une fois que tu as lu la fiche, tu fais ceci!
As tu lu la fiche
DarkGyver a écrit:Re;
Puis
Couper le contact
Mettre le contact
mesurer la tension surchaque pinet me donner la correspondance
Pin => tension
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 20:04
ok je li a chaque fois les liens que tu me donne mais je ne les comprend pas tj des la premiere lecture je te pri de m en escuser
j ai la voiture juste devant la maison
j ai donc retirer la prise avec les pin 1 pin 2 pin 3 pin 7 pin 8 pin 9 puis espace pin 5 pin 6 pin 11 pin 12
j ai donc fait un relever dessus en volt et en homs
pour ce qui est homs
pin 06 donne 6.4 homs avec le contact
pin 11 donne 39.0 homs avec le contact
pin 01 donne 0.5 homs avec contact
pin 02 donne 0.4 homs avec contact
pin 03 donne 0.4 homs avec contact
pin 04 donne 0.4 homs avec contact
pin 05 donne 0.4 homs avec contact
pin 06 donne 0.4 homs avec contact
apres j ai pris en volt
tout les pin on 0 volt sauf le pin 12 qui est a 3.03 volt
j espere que c est bien les relever que tu me demander
Sam 13 Sep 2008, 20:17
Non.... ce n'est pas bon!!!
Le rtelais est visible sur cette photo!
Il est à côté de ton relais de préchauffage !
D'abord il y a un relais noir, puis le blanc!!
Est ce que tu le vois????
Si oui :
Tu coupes le contact, et tu tires ce relais!
Tu l'auras donc en main!!!
Le socle de relais, c'est ce qui reste sur la voiture!
C'est sur le cocle que sont fixés les fils!
Est ce que tu as exactement tout compris jusque là?????
Si oui :
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 20:35
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ca y est je voi le relet noir et le blanc tu ve que je mesure les fiche avec le contact allumer mais duquel le noir ou le blanc?
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 20:53
je vien de faire les relever
alors une fois le relais enlever j ai mis le contact a droite 12.30 volt
au milieu 3.03 volt en bas 12.40 a gauche y a rien
Dim 14 Sep 2008, 07:25
Si tu ne me donnes pas les correspondances (No des pins sur le socle, ou borne de relais correspondants) qui sont gravés dessus, je ne peux pas t'aider!
ou tu me donnes la couleur des fils qui vont sur ce socle et la tension correspondante pour chacun d'eux!
Pour moi..... Droite gauche milieu.......
Ca ne m'aide pas!!!!
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Dim 14 Sep 2008, 11:43
ok je vais te donner le numero sur le socle c plus simple
alors pour le blanc
n° de pin sur le socle
6 = 12.30 volt
5 = 3.03 volt
8 = 12.40 volt
4 = rien
alors pour le blanc
6 = 12.30 volt
5 = 3.03 volt
8 = 12.40 volt
4 = rien
Dim 14 Sep 2008, 20:27
Mesures la résistance entre le pin 4 et la masse!
Tu devrais trouver une valeur nule!
Ou au plus quelques ohms.... (1 ou 2)
Page 2 sur 2 • 1, 2
