[Velsatis 3.0 DCI] problème de démarrage Techni10
jchuillier
Emploi : Sports Mécaniques
Niveau technique automobile : mécanique mauvais, electronique bon
[Velsatis 3.0 DCI] problème de démarrage Empty [Velsatis 3.0 DCI] problème de démarrage
Jeu 18 Sep 2008, 13:19
Ce matin ma VS DCI 3.0 refuse de démarrer.
Je vérifie les fusibles dans l'habitacle (merci au malade qui les a mis la ou on ne peut pas les sortir...) ils sont tous OK, je vérifie les fusibles moteur ils sont tous OK, les relais sont bien enfoncés mais rien n'y fait.
Quand je mets la carte j'ai l'indication de préchauffage diesel qui reste la, l'écran s'allume et s'éteint et ca boucle la dessus, les voyants de frein a main et de controle moteur s'allument et s'éteignent et j'ai meme eu une fois les compteurs tacho et compte tours qui montaient à bloc par paliers.
Je pense à un reset electrique/electronique mais je ne sais pas ou regarder, bien sur ca ne se produit pas quand je dois aller au supermarch (hier) mais quand je dois partir pour un déplacement de boulot à 600 bornes (toulouse - le mans)
Quand elle boucle sur cette séquence de démarrage j'entends un bruit de relais qui viendrait de sous le turbo mais pas dans la boite noire contenant les autres relais et les fusibles moteurs.
Merci de votre aide
[Velsatis 3.0 DCI] problème de démarrage Empty Re: [Velsatis 3.0 DCI] problème de démarrage
Sam 20 Sep 2008, 11:40
Je pense qu'un passage à la valise de diagnostic est obligatoire [Velsatis 3.0 DCI] problème de démarrage Lol4
Dav
Dav
Lun 10 Nov 2008, 18:11
Bonjour, verifie tes masses carrosserie [Velsatis 3.0 DCI] problème de démarrage Lol4
