[ Renault velsatis 2,2 dci an 2003 ] probléme de direction Techni10
Le Deal du moment :
35 €
velsatis 2,2
Emploi : fonction publique
Niveau technique automobile : quelques notions
non [ Renault velsatis 2,2 dci an 2003 ] probléme de direction
Dim 27 Nov 2011, 09:46
bonjour a tous,en cherchant des reponses je suis tombé sur ce forum (trés bien)
voici ma question.velsatis 2,2 privilége 09/03, 85 mkm .elle a tout eue (en garantie )le pot,le frein a main electrique ,la vanne egr ,les pneux ,le regulateur.tout a eté revu en garantie .mais au controle (les deux autres avant vierges)il ont trouver jeu anormal cremaillere et jeu anormal triangle inferieur sans contre-visite.j'ai quand meme fait (sur conseil de mon garagiste )il a changé les biellettes de direction .les tiangles sont bons juste jeu minime .elle fait toujours entre 60/70 km/h quelques vibrations de la direction et ce depuis l'hiver dernier coup de trottoir avec la neige .les pneux neufs le // verifié mais rien a faire meme mon garagiste ne voit pas en + si on passe le 60/70 en virage elle ne bloblote pas du devant si quelqu'un sait ou a eu ce probleme merci de la reponse l'equilibrage est bon meme a V max sur autoroute sans radars elle ne bouge pas d'un poil [ Renault velsatis 2,2 dci an 2003 ] probléme de direction Forum03 si vous savez [ Renault velsatis 2,2 dci an 2003 ] probléme de direction 340936
velsatis 2,2
non photo
Dim 27 Nov 2011, 14:42
photo de la voiture [ Renault velsatis 2,2 dci an 2003 ] probléme de direction Photo_24
[ Renault velsatis 2,2 dci an 2003 ] probléme de direction Photo_25
non Re: [ Renault velsatis 2,2 dci an 2003 ] probléme de direction
Dim 27 Nov 2011, 23:49
Tentes de mettre les roues av à l'ar. Ça ne coûte rien et ça permettra d’innocenter les jantes et pneus av.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 28 Nov 2011, 03:08
Fait un contrôle de géométrie et un équilibrage des roues AV
velsatis 2,2
Lun 28 Nov 2011, 11:59
david13700 a écrit:Salut
le// a eté fait,l'equilibrage et les pneux neufs michelin (les 4) par contre la géometrie n'a pas etée faite .je vais voir avec le garagiste (au ct il ne m'a rien dit sur ça)juste ce que j'ai deja ecrit
velsatis 2,2
Ven 15 Mar 2013, 12:58
je ne sais pas comment on fait pour clore un sujet ,le 25/02 au controle technique rien a etait decelé ,elle bloblotte toujours je fais avec
bib
bib
Emploi : technicien renault
Ven 15 Mar 2013, 21:56
moi je pense a un cardan gauche + planetaire creux
defaut connu sur les PK6
Charte du forum Clic ICI
fabi186
fabi186
Ven 15 Mar 2013, 22:05
[ Renault velsatis 2,2 dci an 2003 ] probléme de direction Forum65 avec bib meme symptome sur les espace
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 15 Mar 2013, 22:16
oui bib mais ca le fait en virage mais je serais d'accor avec ca a verifier
[ Renault velsatis 2,2 dci an 2003 ] probléme de direction 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault velsatis 2,2 dci an 2003 ] probléme de direction Super14
bib
bib
Ven 15 Mar 2013, 22:51
Suivant l usinage ça le fait en ligne droite aussi ;)
velsatis 2,2
Sam 16 Mar 2013, 09:22
en ligne droite aussi ,ce qui est bizarre elle ne le fait qu'entre 70 et 80 si on accelere assez fort ,en accelerent pas trop fort ça le fait pas
younes_31000
Emploi : THECH VW
Sam 16 Mar 2013, 10:40
bib
c pas faut en ligne droite aussi bon chez renault on detail le planetaire et le tripode moindre cout (que une boite et une transmission tendance des devis chez nous)
bib
bib
Sam 16 Mar 2013, 13:17
ah oui en effet c est pas con
moi generalement c est planetaire / rondelle / clips / cardan gauche
mais je pense que planeitaire / rondelle / clips et tripode de cardan peut aussi etre une bonne alternative
