[ Renault Velsatis 2.2 DCi 150 an 2003 ] probleme autoradio Techni10
-50%
54.99 € 109.99 €
papabaldas
Emploi : aucun
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
http://montage-photo-lobby.xooit.be/index.php
[ Renault Velsatis 2.2 DCi 150 an 2003 ] probleme autoradio Empty [ Renault Velsatis 2.2 DCi 150 an 2003 ] probleme autoradio
Lun 10 Aoû 2015, 09:34
Bonjour a tous
J'ai un petit souci avec l'autoradio cabasse
Mon véhicule est un velsatis de 2003 donc 1er modèle
Je n'ais pas le GPS mais un autoradio cabasse
Je ne peut pas insérer de cd ou éjecter de cd l’écran m'affiche Error cd
Mais aucun voyant ne m'indique qu'il y as des cd
Ont m'as dit que le chargeur pouvais être hs
Le chargeur est inclue dans le lecteur
Auriez vous une solution ou je doit changer le l'autoradio ?
Merci a tous pour vos réponse
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Renault Velsatis 2.2 DCi 150 an 2003 ] probleme autoradio Empty Re: [ Renault Velsatis 2.2 DCi 150 an 2003 ] probleme autoradio
Lun 10 Aoû 2015, 10:22
Regarde dans lc compartiement fusible si tu trouve le fusible de l'autoradio, sinon débranche la batterie 2 minutes. Peut être que cela pourra le réinitialisé. Mais perso je doute, enfin cela coute pas grand chose a essayer.
J'ai vite cherché sur le net pour voir la tête qu'il avait (Je voulais savoir si c'était un poste avec un chargeur juste en dessous ou un lecteur complet) et la mauvaise susprise on tape autoradfio cabasse et on finit sur des gens qui ont que des soucis, plus de cd, plus de tuner.
Cabasse est une très bonne marque de haut parleurs et équipement pour la maison, mais je dirais (Cela n'engage que moi) que pour la voiture, ils ont aucune experiénce. Les contraintes sont pas du tout les même, témperature vibration, etc...
J'ai un autoradio Alpine depuis plusieurs années que j'ai donné a mon frère, c'est un écran tactile 7 pouces motorisé, donc encore plus susceptible d'avoir des pannes. On m'a 'défoncé' deux voitures ou il était installé, donc un qui a fait sauté l'autoradio surtout l'écran sur le levier de vitesse, et ben l'écran a rien !!! Je pense que l'automobile n'a rien n'a voir avec un salon...
Et quand on voit le prix de l'option Cabasse. Un ami travaillant en centre auto, a un scénic cabasse, il m'a dit pour le prix de l'option j'aurais du prendre un autoradio Alpine et du Focal....
papabaldas
Emploi : aucun
Lun 10 Aoû 2015, 10:46
Il n'y as pas de danger que les carte se déprogramme en enlevant la batterie ?
Moi ont m'avais parler du chargeur bloqué
C'est compliquer a démonter ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 10 Aoû 2015, 10:49
J'ai déja changé plusieurs batteries sur des Lagunas, Scenic avec carte et jamais reprogrammé une seule carte donc je pense pas, a moins que sur les Vel satis, renault a voulu changé.
Mais si tu démonte l'autoradio cela le remettra a zéro de toute façon.
Pour le démontage j'ai aucune idée,n'ayant jamais de tel autoradios sous la main et un vel satis j'en ai eu qu'un dans les mains dans ma vie de mécanicien et pas pour l'autoradio.
papabaldas
Emploi : aucun
Lun 10 Aoû 2015, 12:47
Pas de souci , en tout cas merci de m'avoir répondu
