- nico07Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
[ Renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] probleme autoradio
Mar 02 Aoû 2011, 18:40
quand je mais le fil qui se racorde au frein a main "ou sur une masse a coté" pour visionner des dvd le compteur ne fonctionne plus ni l'éguille ni les km parcouru merci de me donner un coup de main
Re: [ Renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] probleme autoradio
Mar 02 Aoû 2011, 20:56
la personne qui peut te repondre est sans doute la sainte vierge
recommence avec la question stp
quoi comme autoradio, quoi comme branchement, quelle câble???
met un plan de branchements de ton autoradio
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 14 Aoû 2011, 18:58
autoradio non compatible avec le vhl
deja eu le cas
deja eu le cas
- [ Renault clio 2 1.2 16v ess. an 2003 ] Problème centralisation
- (renault clio 4 2015 1.5 dci ) probleme autoradio
- [ RENAULT CLIO 2 1.5 DCI an 2003 ] Problème électrique
- [ Renault clio 1.2 ess an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son (résolu)
- [ Renault clio 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème du module UCH
