[ Renault clio 1.2 ess an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
cy59
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : retraité
r?solu [ Renault clio 1.2 ess an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son (résolu)
Dim 29 Avr 2012, 18:38
COUPURE -AFFICHAGE STATION TUNER - ET PLUS DE SON -ET COMMANDE BOUTONS MALGRE ECLAIRAGE CADRAN
PANNE ALEATOIRE AU DEMARRAGE PAR MOMENT JAMAIS EN COURS DE ROUTE MAIS UNIQUEMENT AU DEMARRAGE
mon autoradio fonctionne correctemnt et par moment se met en panne aléatoirement
CONTROLE/ alimentation vérifiée CLe CONTACT ok fusible ok
EST CE UN PROBLEME DE TUNER
mon autoradio philips par moment au démarrage uniquement n 'affiche plus la station ,et l écran reste allumé sans rien afficher ,plus de son et également plus de k7 plus de commande des boutons ---sélection,intensité son ,balance,grave aigu,seul le bouton arrêt marche fonctionne
puis en roulant il se remet en marche tout seul sans rien faire et affiche les stations
si je coupe le contact et redemarre il retombe en panne parfois oui parfois non
il peut marcher correctement plusieurs jours puis de nouveau panne aléatoire
DEMANDE VOTRE AVIS
r?solu Re: [ Renault clio 1.2 ess an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son (résolu)
Lun 30 Avr 2012, 00:54
Pourrais-tu préciser quel est le modèle de ton véhicule et si c'est un autoradio d'origine ?
david38
david38
Emploi : clown
Lun 30 Avr 2012, 08:35
Salut sans titre edite corectement
exemple : [ marque model annee kilometrage ] probleme
Personne ne pourras t'aider!Le forum a un reglement concernant les titre de sujet,merci de le respecter !
[ Renault clio 1.2 ess an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault clio 1.2 ess an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son (résolu) Coucou
cy59
Emploi : retraité
Lun 30 Avr 2012, 11:36
reponse
autoradio de marque phillips k7 monté d' origine sur clio 1.2 ess energy 1995 be bop avec selecteur au volant
[ Renault clio 1.2 ess an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son (résolu) Empty absence d ' affichage tuner des stations et aucun son malgré éclairage du cadran
panne uniquement quand je demarre jamais en cours de fonctionnement sur la route (1 fois sur 2 )
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 30 Avr 2012, 12:30
As tu contrôler l'alimentation électriques aux bornes du poste pendant la panne ?
Regarde ceci : https://www.techniconnexion.com/t25223-fiche-pratique-mesure-electrique
cy59
Emploi : retraité
Lun 30 Avr 2012, 18:21
je n ai pas demonté j ai uniquement debranché le fusible et remis et verifié au contact clé
poste monté d ' origine comment demonter sans cassé
au contact clé ..l autoradio s allume sans les affiichages des stations puis se met à fonctionner (1fois sur 2) ce que je ne comprends pas c pourquoi aucun bouton ne fonctionne ou selection alors qu il y a du courant qui alimente l autoradio , sauf eteindre ou allumer
alimentation des fils
noir masse
fils rouge clé de contact ( cadran radio s allume donc ok)
fils jaune plus permanent (mémoire tuner)
je pense que c le jaune ou autre qui donne info tuner pour affichage
bib
bib
Emploi : technicien renault
Mar 01 Mai 2012, 18:06
surement un probleme d autoradio
je vois trop ce que ca peut etre d autre
Charte du forum Clic ICI
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 01 Mai 2012, 18:17
cy59 a écrit:je n ai pas demonté j ai uniquement debranché le fusible et remis et verifié au contact clé
Quatre trous dans chaque coin de l'autoradio, unrivet dans chaque ou à defaut une pointe, en appuyant à fond sur chaque puis en tirant dessus l'autoradio, ca vient comme une fleur !
noir masse
Le jaune sert juste à sauvegarder les mémoires.
Pour ta panne, ça sent la soudure sèche ( soudure ternie, mate ) sur le potentiomètre d'allumage.
bib
bib
Mar 01 Mai 2012, 19:29
euh chez renault
noir : masse
rouge : + perm
jaune : +APC
dc pour les memoires c est le rouge normalement
cy59
Emploi : retraité
Mer 02 Mai 2012, 17:53
je pense qu 'il y a des mauvais contacts à l 'interieur du tuner
maintenant il indique COD allumé mais ne passe pas en mode radio
j ai reprogrammé le code mais il reste alllumé sur COD sans passer à la station radio -ni K7-ni souffle des HP
même panne
comme il n 'y a pas de reset sur cet autoradio philips je pense qu'il est HS
cy59
Emploi : retraité
Mer 09 Mai 2012, 17:34
COMPLEMENT D INFO
DEMANDE DE RENSEIGNEMNT
reference autoradio philips 22dc 579/62 b
j ai demonté l autoradio et testé les fils
A/....PRISE TUNER
7 fils D alimentation tuner
-/noir masse-- negatif
-/rouge positif + OK
-/ jaune(gros) positif ok
-/2fils fins jaunes positif ok (à quoi ça sert)
-/bleu gris pas de courant (à quoi ça sert)
-vert noir pas de courant (à quoi ça sert )
B......//une 3 eme prise avec un gos fils gris (peut-etre commande au volant)
C/.....sur prise HP 4 fils ok
MERCI DE VOTRE REPONSE
cy59
Emploi : retraité
Mer 09 Mai 2012, 17:39
cy59
Emploi : retraité
Mer 09 Mai 2012, 18:01
[ Renault clio 1.2 ess an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son (résolu) 22dc579-62
cdom27
Masculin Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
Jeu 10 Mai 2012, 00:54
je pense que ton autoradio est hs ,si tes alimentation sont correcte
en centre auto il y en a des fois a 30 ou 40 euros avec la meme connectique iso il te faudra peut etre un adaptateur d antenne ( depose de l ancien et pose du nouveau =10 minutes )
mais tu perdras la commande au volant
si tu veut quand meme essayer de sauver ton autoradio demonte le et ouvre le et controle les soudures avec une mega loupe surtout celle du connecteur iso sur le circuit imprimer
cy59
Emploi : retraité
Ven 11 Mai 2012, 14:08
je le craints
mais à quoi sert les 2 fils jaunes (fin) avec courant 12v
cdom27
Ven 11 Mai 2012, 16:53
le gros jaune + contact qui sert a alimenter le poste
le petit jaune + contact qui sert a l eclairage du poste quand le contact est mis
le noir/vert c est la masse
le bleu/gris c est surement l info vitesse ou le mute si il est au bout du bornier cote detrompeur
a tout hazard il y a peut etre un fusible sur la carcasse du poste
cy59
Emploi : retraité
Lun 14 Mai 2012, 18:18
j ai mis la fiche ISO MALE ET CELLE DE LA RADIO FEMELLE avec les fils le mien se compose comme ça 5 broches ( a droite sur photo)
au milieu prises HP et à gauche fils gris je pense commande au volant
noir masse 2 fils sur la borne
jaune vert contact + avec un 2em fils jaune + SUR LA MEME BORNE
rouge + BATTERIE
jaune + MAIS PAS DE BORNE SUR LA PRISE RADIO
BLEU MAIS PAS DE COURANT 12V
fusible3A
j ai testé la résistance de la prise du poste
jaune ok ---masse ok ---le rouge pas de reponse ainsi que le bleu
[ Renault clio 1.2 ess an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son (résolu) Radio-31.12-(2)-copie
bleu [ Renault clio 1.2 ess an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son (résolu) Radio-31.12-(5)-copie
cy59
Emploi : retraité
Dim 20 Mai 2012, 15:14
EST CE QUE LA PRISE COMMANDE AU VOLANT REPRESENTEE PAR FICHE 10 BROCHES EST ELLE STANDART POUR TOUT AUTRE MARQUE
MERCI
cdom27
Dim 20 Mai 2012, 16:07
non rien de standard sur la prise 10 broches
sauf pour les autoradio renault d origine de la meme epoque
si tu trouve un poste dans le commerce avec ce connecteur ne branche pas ton cable telecommande dessus , au mieux ca ne fera rien au pire flinguer ton nouveau poste
cy59
Emploi : retraité
Sam 16 Juin 2012, 11:46
j ai acheté un autoradio sans prise 10 broches pour la commande au volant seulement ( 1 prise avec alimentation et HP)
on me parle de mettre une INTERFACE pour brancher la commande au volant d orignine clio sur cette radio
mais comment faire puisqu'il n'y a pas de prise 10 broches si oui où se brancher ...
à part prise /rouge et jaunes +positif et masse -2rca blanc/rouge-et 4HP
cy59
Emploi : retraité
Sam 16 Juin 2012, 18:27
un problême de branchement hp
je n ai pas de son à gauche bien que ce soit des fiches ISO norme
comment on vérifie sur la prise sortie de la radio qu il y a bien du son envoyé dans les fils hp ....tester à l aide de quoi
j ai remarqué sur la prise de la voiture qui conduit aux 2hp (iso) 4fiches .....fils violet avec barre rouge face au marron/rouge et en dessous blanc face à créme
prenons la fiche de face encoche bas
---- violet/rouge marronrouge ----- (face à face)
----blanc créme----- (face à face)
je pensais que les fils à 2 couleurs représentaient la masse
or si je m en tiens à la vue on se retrouve avec 2 fils positifs Vert/ROUGE ET MARRON /ROUGE en haut et 2 negatifs en bas
ce n est pas possible
la logique voudrais fils vert/rouge face fils blanc ou creme et vis versa
cdom27
Sam 16 Juin 2012, 19:51
ca depend de l autoradio, en principe sur ce modele de clio et avec un poste sony ou pioneer ... l interface se compose d une prise 10 broches/d un faisceau iso alim et hp/ un boitier et un jack qui va se loger au cul du poste , mais tous les postes ne sont pas compatible telecommande d origine , meme avec une interface
regarde au cul du poste si il y a pas de trou diam 3.5 avec marqué remote
cy59
Emploi : retraité
Dim 17 Juin 2012, 10:39
non rien donc impossible c un bas de gamme newone usb /sd
de plus interface coute plus cher que la radio
2/.....pour revenir à,la question
comment tester la sortie des fils des hp de l 'autoradio pour voir pour s assurer que c ok
et du côté hp des portières, avec une lampe témoin ou autres
cdom27
Dim 17 Juin 2012, 13:08
[ Renault clio 1.2 ess an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son (résolu) Faisce11
ci joint la correspondance du faisceau iso
sur le faisceau hp du vehicule ,repere les 2 fils hp avg et tu leur envoi une faible tension genre pile 1.5 v ou 4.5 v et tu doit l entendre cracher si c est le cas , le pb vient de ton poste , si c est pas le cas le pb vient du hp ou de la liaison ( cosse debranchee ou fil coupe dans le soufflet de porte )
verifie ensuite que ton hp ou un des fils ne soit pas en courtcircuit a la masse ( ohmmetre entre la masse et les fils hp un par un )
tout ca autoradio debranche
cy59
Emploi : retraité
Mer 20 Juin 2012, 09:45
j ai trouvé des fils coupés dans la portière.
