- LimpNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Très faible
[ Renault Clio 1.9D an 1995 ] Problème feux
Jeu 06 Nov 2014, 19:54
Bonjour à tous, étant une prune en mécanique, j'espère avoir de l'aide sur mon problème car je sèche littéralement...
J'ai une Clio 1 de 95, elle n'a pas d'options particulière juste le principale quoi, feux de route, brouillard arrière, allume cigare... voilà les plus significatives...
Sauf que j'ai un problème électrique, mes feux avant (croisement, route, position), mes feux arrières, et feux de brouillard arrière ne fonctionnent plus. Je n'ai rien qui s'affiche sur le tableau de bord.
Tous mes clignotants fonctionnent ainsi que mes feux stop.
J'ai vérifié tous les fusibles 1 par 1, changé le commodo gauche, toujours rien.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [ Renault Clio 1.9D an 1995 ] Problème feux
Sam 08 Nov 2014, 20:21
c'est arriver comment ton souci,as tu bricoler sur la voiture ?
- matteo.pap.5Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : chef cuisinier
Dim 09 Nov 2014, 12:17
bonjour excusez moi je sais pas trop comment et ou posez ma question quelqu'un peut t il m'aider etant nouveaux sur le forum je possede une clio 2 phase 1 de 1998 une 5 portes 1l9 diesel et ma poignee arriere exterieur ne fonctionne plus je l'ai donc demonter facilement car la tige qui la maintenait etait defaite mon probleme c'est que je n'arrive pas a la remettre merci de me rediriger
- LimpNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 09 Nov 2014, 18:22
Merci pour la réponse ! Non non c'est arrivé d'un coup
- [ Renault Clio 3 1.5 DCI ] Problème feux additionnelle stop
- [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Problème feux stop
- [ Renault Clio 1.8i an 1995 ] problème d'antidémarrage (résolu)
- [ Renault CLIO 3 an 2008 ] Remplacement ampoules feux avant
- [ Renault clio 1.2 ess an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son (résolu)
