[ Renault Velsatis 2.2 DCi 150 an 2003 ] probleme confort
Mer 12 Aoû 2015, 20:50
Bonjour a tous , j'ai un souci avec ma vel satis
elle c'est mis en mode dégradé confort c'est a dire
J'arrive a mettre ma ceinture de sécurité mais elle ce bloque une fois mise
Plus de lumière d’accueil a l’intérieur ainsi qu'au plafonnier
Les rétroviseur ne fonctionne plus
Le klaxon ne fonctionne plus
Es que quelqu’un aurait une solution svp ? sans devoir passer par chez Renault car juste le diag 75€ et après il me font un devis donc sa risque de me faire mal
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Velsatis 2.2 DCi 150 an 2003 ] probleme confort
Mer 12 Aoû 2015, 21:17
Bonsoir papabaldas,
Ce genre de panne ressemble à un problème d'énergie électrique donc de la Batterie ... dans qu'elle état est elle
Est ce que la Vel Satis démarre bien à la clef de contact
A suivre ...
A suivre ...
Jeu 13 Aoû 2015, 00:54
La batterie est d'apparence impeccable et la voiture démarre super bien
Je peut vérifier avec un voltmètre ?
Jeu 13 Aoû 2015, 04:28
Débranche la batterie une nuit pour voir si elle se réinitialise.
Jeu 13 Aoû 2015, 11:11
J'ai deja debranché la batterie environ 1h et rien n'as changer , je vais la tester aujourd'hui
Comment savoir si elle commence a fatiguer ?
nombre de volt a l'arret ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Ven 14 Aoû 2015, 12:07
Plus de 12 volts durant le démarrage surtout :)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Renault Velsatis 2.2 DCi 150 an 2003 ] probleme autoradio
- [ Renault velsatis 2,2 dci an 2003 ] probléme de direction
- [ Renault velsatis 2.2 dci 150 an 2003 ] Voyant défaillance injection
- [ Renault VELSATIS 2.2. DCI an 2003 ] où se trouve la sonde de pression d'huile
- [ Renault VelSatis 2.2 dci an 2008 ] Climatisation
