[e34 525 tds an 95] Problème vibration volant Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
totomimi
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : technicien
[e34 525 tds an 95] Problème vibration volant Empty [e34 525 tds an 95] Problème vibration volant
Jeu 18 Sep 2008, 19:10
Je suis propriétaire d'une BMW 525tds touring millésime95 avec 260000km
pouvez-vous m'aider je n'arrive pas à résoudre mon problème:
j'ai acheter la voiture il y a 2 ans et j'ai eut beaucoup de problème depuis.
mais aujourd'hui j'ai toujours le problème de vibration dans le volant entre 80 et 100km/h, alors que j'ai changé:
échange standard le berceau avant avec barre + bielle + pompe de direction.
2 disques avant neufs + 2 amortisseurs avant + toutes les biellettes, bras de suspension et direction + les 2 pneus avant + parallélisme.
et la voiture vibre toujours.
Est-il possible que se soit les butés d'amortisseurs avant, car elle je ne les ais pas changé et on tendance à claqué.
merci d'avance pour votre aide.
[e34 525 tds an 95] Problème vibration volant Empty Re: [e34 525 tds an 95] Problème vibration volant
Jeu 18 Sep 2008, 20:51
Est ce que ce sont des jantes d'origine????
dandi525
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : conducteur bus
Niveau technique automobile : mecanicien occasionel
Ven 19 Sep 2008, 08:53
Bonjour totomimi et Dark,
ton problème pourrait aussi venir de l'arrière, j'ai moi même cherché longtemps ,mais depuis que j'ai changé les silents blocs, ça roule nickel. j'ai mis le lien en espérant que ça fonctionne, c'est la pièce numéro 2. Part contre pas évident à faire soi même, faut un arrache spécifique.
bonne journée à tous. [e34 525 tds an 95] Problème vibration volant Coucou
http://bmwfans.info/original/E34/tou/525tds-M51/ECE/L/M/1993/04/mg-33/ill-33_0433/
Ven 19 Sep 2008, 15:06
Normalement des problèmes à l'arrière ne donnent pas des vibrations dans le volant, mais dans toute la caisse......
totomimi
Emploi : technicien
Ven 19 Sep 2008, 17:04
ce sont des jantes d'origine en tôle, j'ai également mes disques voilé cela vibre au freinage à partir de 100km/h
Ven 19 Sep 2008, 17:10
Dans ce cas, je pense que tu as :
Soit des roulements de roues HS,
soit des étriers de freins grippés!
Dans les deux cas, tu as ces symptômes!
Est ce que tu as l'impression que ta voiture freine toute seule lorsque tu la laisses rouler tout doucement au feu rouge????
Est ce qu'elle roule toute seule lorsque tu relâches le fein lorsqu'il y a une toute petite pente???? (au feu par exemple!
totomimi
Emploi : technicien
Ven 19 Sep 2008, 17:24
les silents blocs ont déja été changer car il y a 1 ans j'avais du jeu dans le train arrière
totomimi
Emploi : technicien
Ven 19 Sep 2008, 17:28
quand je suis sur une toute petite pente la voiture roule bien toute seul, mais quand je freine doucement les freins couine.
totomimi
Emploi : technicien
Ven 19 Sep 2008, 17:29
comment puis-je voir si les roulements son HS
Ven 19 Sep 2008, 18:14
Re:
mettre le voiture sur cric:
Prendre la roue à deux mains (une en haut de la roue et une en bas de la roue)
Pousser/tirer fort et rapidement et alternativement (mouvement inverse pour chaque main!)
Normalement, on sent un jeu.....
Mais ce n'est pas toujours évident!
En dehors de cela, on peu remarquer un bruit (grondement uniquement dans les virages sur nationnales à 90 environ....
Ce bruit peu n'être perceptible que lorsque l'on tourne à gauche ou à droite suivant le roulement HS!!!
totomimi
Emploi : technicien
Sam 20 Sep 2008, 08:48
je vais vérifier les roulements de roue et je te tiens au courant
Sam 20 Sep 2008, 09:28
Profites en pour vérifier tes etriers et mettre un peu de graisse sous les plaquettes pour supprimer le grincement!
Voir ici!
Remplacement des plaquettes de freins à disques FC de la Revue Technique BMW de DarkGyver
totomimi
Emploi : technicien
Mer 24 Sep 2008, 19:13
bonjour dark,
j'ai donc vérifier les roulements de roue, je ne sans aucun jeu.
les roues tourne très facilement et sans aucun bruit.
Les vibrations peuvent t'elle venir des disques voilé surtout coté droit?
As tu une autre idée d'ou cela peut venir.
Merci d'avance.
totomimi
Emploi : technicien
Mer 24 Sep 2008, 19:17
A oui j'oubliais est ce que le problème ne peut pas venir de la barre stabilisatice
au niveau des 2 silents bloc car eu je ne les ais pas changé et sont tout craqué
Mer 24 Sep 2008, 20:26
No
cela ne peut pas venir de ces silentblocs....
Il faut commencer par intervertir les roues avnt et arrières puis voir si tu as exactement les mêmes symptômes!
totomimi
Emploi : technicien
Mer 24 Sep 2008, 20:33
j'ai déjà fait l'essai mais les roues arrières sont pratiquement usée et vibre encore plus que les avant.
totomimi
Emploi : technicien
Mer 24 Sep 2008, 20:36
j'ai déja fait réquilibré 2 fois les roues avant, mais est il possible quel soit toujours mal équilibré surtout quel vibre que entre 80 et 100 km/h après plus rien
Mer 24 Sep 2008, 20:43
Je pense plutôt à un problème de défaut de pneumatiques.....
Normalement, après deux équilibrages.... ce devrait être bon!!!
Ou alors ce sont vraiment les fruits du chêne!!! A savoir.... des glants!
