[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[E36 M51 an95] vibration au volant (résolu) Techni10
lion81
Emploi : technicien
lecture [E36 M51 an95] vibration au volant (résolu)
Mar 17 Mar 2009, 19:39
Bonjour, voici mon probleme,
Avec ma bmw 325 tds de 1994, lorsque je roule a + de 110 km/h, et des l'inclinaison meme minime de mon volant a gauche j'ai d'inquietantes grosses vibrations, et le comportement du vehicule est instable.
Pas de jeu aparement dans la direction, qu'en pensez vous? merci.
Solcarlus
Emploi : INFIRMIER
Niveau technique automobile : On se debrouille!!
lecture Re: [E36 M51 an95] vibration au volant (résolu)
Jeu 19 Mar 2009, 22:37
j'ai eu un problème similaire sur ma 325tds. Des vibrations importantes se produisaient au dessus de 130 km/h des que je prenais une courbe. En fait cela venait de ma rotule qui se situe au niveau du triangle. Après l'avoir changée tout est revenue dans l'ordre! prix de la pièce environ 30€ . Attention il te faut l'arrache rotule spécial BMW sinon tu risques de bien galérer (j'ai tester pour vous).
Mais je ne suis pas mécano et ton problème est peu être différent. En tous cas les symptômes étaient les mêmes ! Si ça peut te servir...
Après attends l'avis des spécialistes du forum.
Salut .
lion81
Emploi : technicien
Jeu 19 Mar 2009, 23:17
Bonjour, oui apres m'etre documenté sur le net, j'en suis arrivé a la meme conclusion, etant donné que j'ai verifié mes etriers, jeu dans la direction... tout cela est ok. donc pour moi c'est le silent bloc du triangle, quand tu la changé, tu t'y est pris comment? difficile a enlever apparemment... et a remettre? merci. cdlt
Lun 23 Mar 2009, 08:38
Cela peut a la fois venir du silentblocs et des rotules de triangle et des rotules de direction ([E36 M51 an95] vibration au volant (résolu) Forum65 pour solcarlus)!
Dans le cas des rotules, il est très difficile de localiser !!
Il faut lever le véhicule et faire levier sur le triangle dans plusieurs directions..... (attention il y a deux rotules à contrôler par côté! Une au berceau et l'autre côté roue!)
Est ce que tu entends un petit "cloc" lorsque tu freines puis relâches les freins en arrivant aux feux rouges????????? (en roulant tout doucement!)
lion81
Emploi : technicien
Lun 23 Mar 2009, 18:47
DarkGyver a écrit:Re;
Salut, le cloc cloc justement je l'entend quend je prend des mauvaises routes ou des trous par exemple, a l'avant droit. je vien de me rendre compte aussi que cela me le fait moins quand on est + de personnes dans la voiture, et qu'elle est par conscequent plus en appui, si je puis dire.
Lorsque cela ce produit, j'arrive aussi parfois a le faire disparaitre en donnant un coup de frein maniere a tasser un peu l'avant du vehicule. je pense qu'effectivement, je dois avoir un silent bloc de mort. je vais essayer de regarder tout ces jeux.
Lun 23 Mar 2009, 19:27
Tu n'as pas répondu à ma question!
lion81
Emploi : technicien
Lun 23 Mar 2009, 19:29
dsl, non apres avoir freiné pas de cloc...
Lun 23 Mar 2009, 19:44
En fait on pourrait entendre le "cloc" (très léger!!!) au moment où l'on relâche le frein!!!
Pas au moment ou l'on freine! [E36 M51 an95] vibration au volant (résolu) Lol4
lion81
Emploi : technicien
Lun 23 Mar 2009, 19:47
ah ok, mais non sa ne me la jamais fait, j'ai juste des cloc cloc au coté droit du train avant, lorsque la route est mauvaise.
Merci a toi ^^
Lun 23 Mar 2009, 20:15
Re,
Dans ce cas, vérifies plus particulièrement la rotule côté berceau et le silentbloc ainsi que celles de direction!
lion81
Emploi : technicien
Lun 23 Mar 2009, 22:09
Ok, merci a toi je vais voir sa, pour celle de direction, je l'ai deja regardé vite fait, je n'ai pas vu de jeu, je vais verifier tout sa demain.
Lun 23 Mar 2009, 22:57
Vérifies aussi la bielette de la barre stabilo en même temps!
Elle ne provoque pas de problèmes de tenue de route quand elle est HS, mais par contre elle provoque des claquements!
Quand tu vérifies les rotules de dirrection, vérifies aussi celles qui sont cachées sous les soufflets côté crémaillère!!!
rekwone
rekwone
Masculin Nombre de messages : 304
Emploi : Directeur Technique Accor
Niveau technique automobile : je fais tout moi meme et apprend au fur et a mesure
http://www.bmwgrandsud.com/index.php
Mar 24 Mar 2009, 00:37
voir le flector aussi moi ca me fesait ca et i était cmpletement déchiré du coup plus de rattrapage de jeux sur l'abre de transmission ca fait comme un balourd en fait et ca tremble
je mettrais une photos de ca un peu plus tard (quand le mail que j'ai envoyé de mon téléphone arriveras sur mon pc) si tu veux le regarder il se situe au milieu de la voiture a la sortie de boite tu as un gros caoutchouc sur le croisillon entre la boite et l'arbre de transmision.
Pour l cloc quand tu freine j'ai le meme probleme ca vient des slent blocs du triangle de suspension sup ou inf.
Sam 28 Mar 2009, 06:45
Le petit "cloc" quand tu freines vient plutôt de la roture du brs de poussées inférieur côté roue.... [E36 M51 an95] vibration au volant (résolu) Lol4
lion81
Emploi : technicien
Lun 30 Mar 2009, 17:19
Bonjour tout le monde, bon ben resultat, c'est bien ce que je pensait, la rotule inferieure a remplacer, et lessilent blocs. prevu mardi prochain! merci a tous pour votre aide. bonne continuation et a bientot
Dim 05 Avr 2009, 06:06
lion81 a écrit:Bonjour tout le monde, bon ben resultat, c'est bien ce que je pensait, la rotule inferieure a remplacer, et lessilent blocs. prevu mardi prochain! merci a tous pour votre aide. bonne continuation et a bientot
Ahh Bon??? scratch
Je pensais que solcarlus avait pensé cela pour toi!!! Suspect et que j'avais confirmé par la suite! .... Suspect
[E36 M51 an95] vibration au volant (résolu) Forum03 à solcarlus pour son intervention....
lion81
Emploi : technicien
Dim 05 Avr 2009, 14:10
oui c'est vrai merci les gars et a bientot [E36 M51 an95] vibration au volant (résolu) Nickel
Dim 05 Avr 2009, 18:05
Content en tout cas que ton prob soit résolu!!! [E36 M51 an95] vibration au volant (résolu) Petard2n [E36 M51 an95] vibration au volant (résolu) Petard2n [E36 M51 an95] vibration au volant (résolu) Petard2n
[E36 M51 an95] vibration au volant (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
