- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
Passer du moteur vers l'habitacle un fil
Dim 28 Sep 2008, 09:39
Voila j'ai une laguna phase 2 initiale 2.2 Dci, et je souhaiterait passer des fil qui vont se brancher sur la batterie et qui doivent resortir du cote de l'habitacle, vers le siege du conducteur, mais je ne sait pas si il y a 1 passage et si il y a , je ne sait pas ou, alors donner moi 1 coup de main svp, Merci
moteur.>-------------------------------->.habitacle
fils a passer
fils a passer
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: Passer du moteur vers l'habitacle un fil
Dim 28 Sep 2008, 09:46
apres 64 messages tu devrais savoir rediger un post normalement?
edite ton titre STP!
- gabet62Ingénieur
Dim 28 Sep 2008, 19:13
je te remercie de ton MP agréssif, mais les régles sont les régles!
- pietree36Mécano
Lun 29 Sep 2008, 18:10
DE RIEN
- gabet62Ingénieur
Lun 29 Sep 2008, 21:34
sujet verrouillé et deplacé!
Non respect de la charte volontaire.
(de rien)
(de rien)
- [e36 325 tds an 95] changement moteur de DDE1 vers DDE2
- [ FORD Transit 2.4 TDCI ] Régulation moteur vers 2 500 trs/min ( resolu )
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Ou a bien pu passer l'huile?
- [ Chevrolet Spark an 2008 ] fuite d'huile vers l'eau moteur essence 3 cylinder
- [ Opel meriva 1.7 cdti 100 an 2005 ] ralenti instable vers 2200trm arrêt moteur
