[e36 320i an 91]  Ne démarre plus Techni10
-17%
249 € 299 €
fabien54500
Emploi : chauffagiste
Niveau technique automobile : bac tech
[e36 320i an 91]  Ne démarre plus Empty [e36 320i an 91] Ne démarre plus
Dim 19 Oct 2008, 17:54
Boujour a tous , voila mon problème , je tourne la clé pour démarrer les voyants s 'allume mais le démarreur ne lance pas ( pas un seul bruit) . je mets la voiture en 2 vitesse et la secoue . au bout de 30 min quel etait en panne je redemarre normalement sauf que le demarrage est moins vif. Je précise que la BM a 145000km. batterie et bougie 1 an. donc démarreure ou pas ? comment le testé et le changer le cas échéant. Merci
lionelandrecasa
lionelandrecasa
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Utilisateur
[e36 320i an 91]  Ne démarre plus Empty Re: [e36 320i an 91] Ne démarre plus
Dim 19 Oct 2008, 21:04
j'ai eu le même souci, mais sur une 320 boite automatique (tu peux pas "pousser" pour démarrer).
Mon mécano a remplacé les charbons du démarreur et c'est reparti. Ce problème peut aussi venir d'une batterie trop faible, mais tu dis qu'elle n'a qu'un an...
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de remplacer le démarreur, à moins d'en trouver un en bon état dans une casse.
Bonne chance.
fabien54500
Lun 20 Oct 2008, 17:22
boujour, je pense en effet que les charbon sont fatigué le probleme c'est que je ne connait pas la procedur pour retirer le demarreur ni seul pour remplacer les carbons. des plans me serai utile!!!! merci
lionelandrecasa
lionelandrecasa
Emploi : Consultant
Lun 20 Oct 2008, 17:52
voir la revue technique de DarkGyver, je la trouve complète et accessible, pour nous qui ne sommes pas mécanos... [e36 320i an 91]  Ne démarre plus N56_1138
Sinon, je suis sur qu'il t'apportera l'aide nécessaire.
Mar 21 Oct 2008, 07:49
Laisses moi ton adresse mail par MP pour la procédure!
Mais avant de le démonter, il faudrait tester pour savoir ce qui est HS!
Est ec que les témoins baissent lorsque tu essaies de démarrer????
Est ec que tu entends un petit clic, puis plus rien????
ou absolument aucun bruit????
fabien54500
Mer 22 Oct 2008, 18:17
boujour Dark, je t'explique les voyans ne baisse pas en intensité lorsque je tourne la clef et il n'y a aucun mais alors aucun bruit dutou.
ps: j'ai remarqué que depuis 1 an ( apré avoir répare le recepteur d 'embrayage la voiture et resté 1 bon mois s'en démarrer et forcément j'ai un peu forcé sur le démareur avec une autre batterie de type diésel que j'ai laissé dans la voiture d'ailleur ) depuis les démarre sont a 50/50 moins franc si je puis dire.
Mer 22 Oct 2008, 21:01
Il faut que tu mesures la tension entre le fil jaune et la masse avant de démonter le démarreur.
Il se peut que le problème soit ailleurs!
Tu dois tropuver 12V quand tu tournes la clé en position démarrage!
fabien54500
Jeu 23 Oct 2008, 19:19
je veux bien dark mais il est ou excatement le démarreur Suspect Question
Jeu 23 Oct 2008, 20:06
Sur M40 on le voit ici!
[e36 320i an 91]  Ne démarre plus Demarreur-M40-8
La fiche est ICI
Remplacement démarreur M40 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Sur M50 ce n'est pas pareil pour démonter!
Je t'enverrai la procédure si c'est utile! (après mesure!)
fabien54500
Jeu 23 Oct 2008, 21:21
ok je m'en occupe se week end j'ai pas tro le choix vu qu'il y a 20 min elle ma refait le coup et la je pense avoir trouvé le truc . si sa peut aider il ma suffit de mettre la deuxieme vitesse et de laisser aller ( j'etai en descente) elle a demarrée tout de suite au premier coup de clef.je te tien au courant merci.
Ven 24 Oct 2008, 10:57
Il est donc pratiquement certain que cela vient du démarreur!
Reste à savoir si c'est le lanceur ou les charbons!
0 priori si tu es certain de n'entendre aucun "clic" au niveau du démarreur, alors c'est le lanceur, ou un mauvais contact au niveau de ce fil jaune.
Vérifies ceci et dis le moi!
fabien54500
Ven 24 Oct 2008, 22:51
bonsoir dark, c'est la poisse la voiture est a 60km de chez moi je vien de rentré en taxi, la durite souple d'essence qui arrive sur les injecteur vien de me laché en pleine campagne je mets plus de 95 au sol que dans le moteur. sav bmw fermé le samedi. j'espère trouver une durite demain chez un norauto quel qu'onque. [e36 320i an 91]  Ne démarre plus 30
Sam 25 Oct 2008, 06:47
Si c'est une de ces durites simples, tu les trouves partout!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=13_0369&hg=13&fg=15
Va chez un grossiste en pièce auto!
Ils sont ouverts le samedi!
fabien54500
Dim 02 Nov 2008, 18:15
salut dark desolé pour le retard . j'ai enfin trouvé le démarreur. les problèmes sont les suivants: pas vu de fils jaune et surtout accesibilité trés médiocre. comment faire pour facilité la maneuvre???
Ven 07 Nov 2008, 08:22
sur M50 c'est plus facile par le dessous si mes souvenirs sont exacts!
Laisses moi ton @ mail par MP je t'envoie la procédure sur m52 ;;;;; C4EST PRESQUE PAREIL§
fabien54500
Sam 08 Nov 2008, 13:17
sa i est je t'ai envoyé mon mail.merci
Sam 08 Nov 2008, 18:28
Il faut que tu fasses le test de ce fil!!!!
Sinon tu as de grandes chances de dépenser ton argent et ton temps pour rien!!!!
Chez toi il est peut être noir/jaune
Sans ce fil, il est certain que le démarreur ne fonctionne pas!
De même s'il n'est pas à 12V lorsque tu te mets sur position démarrer!
