- tonbonremNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : communication
Niveau technique automobile : bricole tout
[ Bmw E36 320i an 1991 ] ne démarre plus
Lun 08 Jan 2018, 12:20
Bonjour je possede une bmw 320i berline 1991 E36 sans vanos 80000km
il y a 3 semaine la voiture n'a plus demarré ( demareur ne se lance pas et je n'entends pas la pompe a essence) .... par acquis de conscience, je change la batterie pour une neuve + verification de tous les fusibles ..... rien
en depit j'appelle la depanneuse qque heures plus tard et la , elle redémarre.... je rentre chez moi regime très instable.. et paf plus rien
après avoir parcouru les forums je diagnostique que ce doit être le capteur de régime du vilebrequin. je le commande...
je change la piece ( ne m'etant pas apercu à ce moment la que je m’étais trompé et avait acheté un capteur pour moteur m52) et la le démarreur se lance mais la voiture ne démarre pas...je vérifie la pompe a essence sur l’établi avec une batterie , elle marche nickel, je remonte l'ancien capteur la voiture démarre une fois) bref je commande la bonne ref. je le monte , au premier coup de clé elle ne démarre pas et hop juste après elle démarre au quart de tour.... la voiture marche mieux que quand je l'avait acheté... ralenti bien stable.
pendant deux semaines 5 ou 6 fois elle n'a pas démarré au premiers coup de clé mais au second ou troisième.... au fil du temps le ralenti était moins net .. et la au bout de trois semaine elle ne démarre plus.
la je bloque
je penses à :
-capteur de mauvaise qualité ( acheté chez mecatechnics)
-problème de neiman
-éventuellement problème sur l'alarme ( De marque meta) mais d'après le shema elle n'aurait qu'une seule coupure ( donc pour l'instant j’écarte cette possibilité , n'entendant pas la pompe a essence marcher)
que faire?
je commande une autre marque de capteur?
je me lance dans un diagnostique plus complet?
Merci d'avance !
à noter entre temps j'ai changé le volant par un modèle en cuir ( à mon sens rien a voir, mais bon je préfère préciser)
la je bloque
je penses à :
-problème de neiman
que faire?
Merci d'avance !
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw E36 320i an 1991 ] ne démarre plus
Mar 09 Jan 2018, 14:16
Voir si la coupure de l'alarme se fait bien au niveau du relais de pompe à essence
à voir ICI
Ensuite vérifier si le contacteur contact- démarreur en bout du barillet de Neiman
ressort bien du 12/v bien régulièrement avec une une lampe témoins 12/volts 21/watt ?
09 Générateur d'impulsions PMH jusqu'au > 09/1992 Réf bmw :12141726065
à voir ICI
Ven 12 Jan 2018, 12:12
Hello ,
Alors cette E36 ,elle démarre ?
Merci de nous tenir informé
