- wayfastPetit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : mécano mais pas sur auto^^
[e34 524 td an 92] manque de puissance
Dim 26 Oct 2008, 21:20
bonsoir,
Depuis peu mon voyant d'injection reste allumé en permanence et un manque considérable de puissance(un vrai camion^^).
j'ai pourtant fait pas mal de frais autour du moteur c'est temps ci (pompe a injection neuve, turbo neuf etc dans un garage bmw.)
merci pour vos réponse :)
Re: [e34 524 td an 92] manque de puissance
Lun 27 Oct 2008, 08:05
Commencer par vérifier le branchement de ton injecteur pilote (prise arrachée ou bébranché) et par vérifier s'il présente des fuites!
voir ici !
Remplacement Injecteurs M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
voir ici !
Mer 29 Oct 2008, 11:15
la prise de l'injecteur pilote est bien branchée, cependant j'ai remarquer qu'au niveau du socle de certains injecteurs il y avait du gasoil,si jamais je devais les changer cela me coutera combien?
Mer 29 Oct 2008, 11:34
Le mieux est de les démonter toi même,
voir
et de les emmener chez un dieseliste qui remplacera uniquement l'intérieur et les tarera. (sauf l'injecteur pilote qui ne peut pas être taré/démonté!)
Si l'injecteur pilote fuit, alors il faut le remplacer!
Dans ce cas, on a tes symptômes.... (témoin et pertes de puissance)
Es tu certain que ces fuites ne viennent pas des durites de retour pour les autres injecteurs???
Remplacement des durites de retour GO M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
voir
Mer 29 Oct 2008, 11:45
certain ils ont été changer il y a peu de temps...
Mer 29 Oct 2008, 12:07
Dans ce cas, tu sais quoi faire....
Mer 29 Oct 2008, 13:30
oui merci :)
sinon j'ai prit un rdv chez un diéséliste a suivre...
