[ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur
+6
bullroots
sefyu08
kouriles
Drow
10 participants
- DrowMécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : informatique
Re: [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur
Lun 27 Avr 2009, 12:06
oui exactement ! il suis le régime du moteur
Mar 28 Avr 2009, 06:25
Il faut que tu utilises un tournevis en stétoscope pour localiser le bruit de manière plus précise!
je ne me reconnecterai que dans 3 jours......
- DrowMécano
Mar 28 Avr 2009, 09:28
Ca fait 1 an que j'ai ce soucis alors 3 jour sans avancer pas de soucis.
- Nombre de messages : 20416
Mar 28 Avr 2009, 14:07
SALUT.
Est ce que tu est OK au niveau des poussoirs "hydraulique" ??
Par ce que [ ton tic tic correspond bien à un bruit de poussoir].
@+ JCB
@+ JCB
- DrowMécano
Mar 28 Avr 2009, 14:21
Coucou,
Oui, je les ai fait changer par un mécano y a pas longtemps : les 24 !
donc je devrais pas avoir de soucis.
au début ont entendai le bruit des poussoirs, puisque pas encore "chargé" et puis après le bruit de poussoirs à disparu, mais le tic tic tic est resté
de temps à autre je les entends
mais ce tic tic est toujours présent et ne varie jamais ni à chaud ni à froid
- DrowMécano
Mar 28 Avr 2009, 14:23
J'ai demandé un avis à bmw ils conaisse ma voiture, le chef d'atelier m'a dis qu'il fallais regarder dans le moteur : soupape, ou ressort de soupape ou autre mais qu'il faut deculasser .....
la ruine non ?
la galère oui !
je sais plus trop dans quoi me lancer
la ruine non ?
la galère oui !
Mar 28 Avr 2009, 16:13
RE.Drow a écrit:Coucou,
Est que tu sais que lorsque [ les injecteurs sont en bon état ,ils peuvent émetrent un petit Tic-Tic ]
JCB.
- DrowMécano
Mar 28 Avr 2009, 18:12
C'est à dire qu'il faut les laisser ou prévoir de les changer.
j'ai pas saisi la phrase.
Need plus de details ! :)
Mar 28 Avr 2009, 18:23
Drow a écrit:C'est à dire qu'il faut les laisser ou prévoir de les changer.
RE.
Je veu dire que le "Tic Tic Tic "est pour nous les Techniciens Bmw
le signe du bon fonctionnement des "Injecteurs", mais sous réserve d'écouter
le bruit ,car malheuresement dans ce métier nous sommes jamais sur de rien.
@+ jcb
- DrowMécano
Mar 28 Avr 2009, 19:16
http://video.google.fr/videoplay?docid=5977858469852033551&hl=fr
- DrowMécano
Mar 28 Avr 2009, 19:17
Tu etais absent durant cette phase : voici la video si ça peut aider
Mar 28 Avr 2009, 19:29
Drow a écrit:Tu etais absent durant cette phase : voici la video si ça peut aider
OK. Drow.
Ca change tout le bruit que j'ai entendu ,me fait plus
penser à un bruit de "Distribution" chaines et guides téflon usés
ou tendeur chaîne deffecteux ?
JCB.
- DrowMécano
Mar 28 Avr 2009, 19:57
re,
alors pour le tendeur, celui qui est a l'exterieur ( facile a changé ) je l'ai changé complettement, métal + ressort + joint.
Par contre je n'ai jamais changé le tendeur de vanos ni les guides, ni les chaines, ni les engrenages.
Faut que je procède comment ?
Je change quoi comme pièce ?
- DrowMécano
Mer 29 Avr 2009, 10:02
Voila les pièces pour la distri, mais il faut changer d'autre pièce ?
J'ai pas mis la chaîne du vanos ni ses pignons.
et pas la chaine de la pompe a huile.
voila le details :
04 Joint d'arbre 48X65X10 1 11142249532 $15.74
05 JOINT METALLIQUE DE CARTER INF.DE DISTR. 1 11141740843 $4.01
06 JOINT METALLIQUE DE CARTER INF.DE DISTR. 1 11141740846 $6.58
01 CHAINE DE DISTRIBUTION 1 11311432176 $59.99
02 Pignon à chaine 1 11211719984 $46.04
04 Pignon à chaine 1 11311722841 $36.27
05 RAIL DE GUIDAGE 1 11311726480 $17.52
07 GLISSIERE 1 11311703717 $61.38
vanos
14 RAIL DE GUIDAGE 1 03/1995 11311722651 $21.99
16 TENDEUR DE CHAINE 1 03/1995 11311738700 $75.05
voila le details :
vanos
- sefyu08Petit mécano
- Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Mer 29 Avr 2009, 18:50
salut j'ai exactement le même bruit que toi sur mon 525 tds e39 j'ai même poster un sujet un peu plus bas dans le forum moteur je pense aussi a la distribution
Ven 08 Mai 2009, 06:18
Où en est ton affaire????
- DrowMécano
Ven 08 Mai 2009, 12:23
Bonjour, j'en suis aux changement de mes injecteurs. La commande et le changement de la distribution se fera doucement. Le prix etant fort.
Voila j'en suis la.
En écoutant bien le bruit on à vraiment l'inpression que le bruit viens du milieu de la rampe d'injection.
donc je me concentre sur le lieu du bruit ( mais bon la raisonnance et tout n'aide pas )
Voila j'en suis la.
Ven 08 Mai 2009, 12:26
Et tu es certain que cela ne vient pas de la soupape de récupération des vapeurs moteur???
- DrowMécano
Ven 08 Mai 2009, 12:30
Je l'ai debranché éléctriquement et le bruit reste inchangé.
Ven 08 Mai 2009, 18:03
As tu vérifié du côté du bas moteur avec un tournevis en stétoscope????
- DrowMécano
Ven 08 Mai 2009, 18:23
Youhou, non je n'ai pas essayé le bas moteur.
Le temps n'étant pas au RDV aujourd'hui j'ai pas pu regarder quoi que ce soit.
- DrowMécano
Ven 08 Mai 2009, 19:37
J'ai démonté mes courroies d'accéssoire et demarré le moteur. Le bruit est identique.
je vais chercher un peu avec le tournevis
A bientôt.
A bientôt.
- DrowMécano
Sam 09 Mai 2009, 11:39
franchement j'ai trop l'impression que ca vien de la rampe d'injecteur, le soucis c'est que j'ai changé des injecteurs.
j'ai l'impression que ca viens de par la et j'ai meme peur que ca vienne de dessous ? zone au centre du moteur injecteur 3 ou 4
Aucune bruit suspect sur le cache culbu, sur le carter de distrib avec le tournevis, j'ai un truc lorsque je me met sur la rampe d'injecteur
bizzard.
j'ai hate de changer mes injecteurs au moins je serai tranquille sur ce niveau
bizzard.
- bullrootsPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : je touche assez bien en restant corect
Ven 15 Mai 2009, 10:43
pour le cliclic moi sur mon 323 ci e46 j'ai la même chose et bmw m'a répondu que c'été le vanos qui commencé a fatigué,la seul chose a faire et qui a casi fait disparaître le bruit est un traitement mécacyl huile,une fois huile neuve,et mécacyl essence ou même voir un bardhal octane booster,qui lui purifie un peu toute les pièces d'injection si encrassement.chez moi cela a considérablement changé le bruit de la voiture et ceux avec de la gtx castrol 10w40 au lieu de la 5w40,ceci n'affectant en rien la durée de vie du moteur,mais par contre le temps de chauffe largement diminuer car la température monte tres vite a son milieu.
En esperant t'avoir aider,mais il ne va en rien que un jour si ton vanos est sec il faudra pensé a le changer et la a par du neuf et chez bmw je ne vois pas comment eviter les 2000 euro de facture,voir plus selon pièces a changer.
