[ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur - Page 9 Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
[ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur - Page 9 Empty Re: [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur
Lun 29 Juin 2009, 15:51
As tu lu????
Je ne pense pas, car tu aurais la réponse!
Probablement deux probs!
Manque de pression!
Voir ici! chapitre 4
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-88-88-claquements-haut-moteur-fc.html
et soupape qui coince ou ressort (car tes culbus sont neufs!
Drow
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : informatique
Lun 29 Juin 2009, 15:53
chapitre 4 :
J'ai déjà remis à "neuf" ma pompe à huile avec les joins et les bague ressort et tout.
Lun 29 Juin 2009, 16:10
Et le bruit à fréquence plus élevé est réaparu depuis????
Si oui:
Dans ce cas, il faut contrôler les poussoirs, et du coup tu trouveras à quel cylindre se trouve le prob.
A partir de là, il faudra chercher plus loin....
soupape, ressort.... etc!
Peut être aussi une rayure ou conduit bouché comme ils le disent sur la procédure!
Ils expliquent bien la démarche à suivre dans la procédure! Il faut lire!
Drow
Sam 11 Juil 2009, 01:28
J'ai eu un peu de temps pour regarder un peu. Donc en enlevant le cache culbu j'ai remarqué qu'un poussoirs est mou et lorsque j'appuis dessus ca "tic" en gros ca fait du bruit : tic lorsqu'il arrive en "bas"
1 à 2 mm de course.
Donc après moulte réfléction ( sur le cylindre 5 côté admission ( celle de droite ) je pense à un ressort de soupape qui est cassé ou qui à un soucis.
Meme à chaud ou "très chaud c'est a dire après avoir fait tourner un peu le moteur "ouvert" sur le demarreur le poussoir reste MOU. Malgré que visuellement l'on voi bien l'huile qui coule autour.
Je lance ouvert les débats
Sam 11 Juil 2009, 10:45
A ta place je changerais le poussoir et le ressort de soupape!
Normalement il est prévu de déculasser pour changer les ressorts!
Mais je croiis qu'il est possible de les changer sans le faire avec un petit outil qui te permet de pousser la soupape vers le haut en passant par le trou de la bougie!
Mazis je ne suis pas sûr de cette info.... Désolé [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur - Page 9 Pasmafau
Je ne l'ai jamais fait culasse en place!
Drow
Sam 11 Juil 2009, 10:59
Il y a une vieille technique qui consiste a remplire le cylindre de fil de nylon, piston en bas et de faire tourner le moteur piston en haut pour pousser la soupape.
Si vous avez d'autre technique ! n'hesiter pas !
Sam 11 Juil 2009, 11:28
http://www.flat4ever.com/archive/index.php/t-27490.html
Drow
Sam 11 Juil 2009, 11:36
Y a peu d'info sur le site mais comme quoi y a des solutions !!
Lun 13 Juil 2009, 15:10
Salut!
Moi personelement je pense qu'un outil "fabrication maison",introduit
par le trou de bougie "fontionne très bien".
En faisant bien "attention" que le piston soit plus bas !!
Le plus "délicat" reste de comprimer le ressort de soupape bien
en ligne..
@JCB [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur - Page 9 Jap
Lun 13 Juil 2009, 15:22
C'est clair que pour comprimer le ressort, il vaut mieux avoir l'outil adéquat!
Drow
Mar 28 Juil 2009, 10:14
J'ai trouvé un outils pour compresser le ressort sans déculasser !!!
Ca se passe comme un compresseur de ressort pour amortisseur.
Je l'ai acheté. Il est nnutile de deculasser, il suffi de bloquer le piston en haut avec du fil nylon dans le cylindre pour eviter de le marquer ( ou cordelette ) et de manipuler le tout par le haut.
[ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur - Page 9 1777photo
Drow
Mar 28 Juil 2009, 10:17
Et Tout ceci dans la théorie bien entendu.
Debut Aout je vais laisser ma voiture à mon garagiste pour qu'il se debrouille avec cet outils et j'aurai du temps pour aller enqueter sur ses méthodes :)
Mar 28 Juil 2009, 13:35
https://www.youtube.com/watch?v=MQpckHrC54c
Bonjour Drow !
IL y à quand quelque chose qui m'interpelle dans ton "outil "; ça ressemble
à un outil que l'on ce sert arbres à cames déposés ??
Par ce que la [ il faut travailler arbres à cames en place] ; en ce moment
j'ai le schéma de "realoem" sous les yeux et je réfléchit qu'il vas falloir
"comprimer dur le ressort pour que le poussoir sorte" !!
A suivre JCB [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur - Page 9 340936
Drow
Mar 28 Juil 2009, 14:31
Ah !!!
Pour demonter le ressort on va bien entendu demonter les AAC et les poussoirs et les "ranges" poussoirs
Mar 28 Juil 2009, 16:46
Drow a écrit:Ah !!!
OK.
La je comprend mieux c'est dans l'hypothèse que tu sois ammené [ à remplacer un ou plusiers]
ressorts de soupapes !
Fait quand même "attention" avec cette méthode de ne pas "voiler les têtes de soupapes
au contact des pistons lorsque tu vas comprimer les ressorts !
Avant la dépose la dépose des AC j'espére que à bien fait le dépistage des poussoirs H.S
Moi pour trouver les poussoirs qui ne sont pas "Top" ,j'utilise la méthode Bm ,qui vas très bien
Tu amméne le 1er cyl.. à la compression PMH..cames adm..et échapp.en V,tu prend une cale de
0,90 /mmm tu essaie de la[ passer entre le poussoir et le dos de la came !
Si elle passe librement { le poussoir est HS ,si elle ne passe pas le poussoir est Bon :
Amicalement JCB [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur - Page 9 Jap
Drow
Mar 28 Juil 2009, 17:11
Alors pour le coup c'est sur le Cylindre 5 admission droite
pour la soupape, on va essayer de mettre de la corde entre le cylindre et la soupape.
juste pour eviter qu'elle tombe normalement tout se passe en haut, on aura pas à appuyer sur la soupape.
Mer 29 Juil 2009, 19:57
Moi j’ai remplacé mais poussoirs avec cette pince ca marche nickel
http://www.monoutillage.com/compresseur-leve-soupape-a-levier-p-300.html?zenid=c9887931ce19f69a2c54eb96856c3ec4
Si te ressorts sont au même endroit que sur mon moteur [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur - Page 9 Dscn2612
alors avec ta pince tu peu pas comprimé le ressorts car y a rien pour accroché la pince pour que tu puise faire levier pour comprimé le ressorts
Il te faut une pince comme la mienne
[ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur - Page 9 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur - Page 9 Alh
Drow
Mer 29 Juil 2009, 20:20
Sur ma pince y a pas besoin de faire levier, c'est comme un pistolet.
Elle se plaque en haut du ressort et avec les patte tu choppe le ressort plus bas pour le comprimer
comme une pince a amortisseur saur par le dessus
Drow
Jeu 20 Aoû 2009, 00:09
Donc la pince fonctionne très bien seulement ....
Dans mon cas, rien a voir avec les ressorts, il s'agit bien d'un soucis de poussoir :
au demontage 3 !!! poussoir etait MOU !
Ceux ci ont été changé par du BMW !!!
Résultat :
Le bruit à diminuer, mais j'ai comme l'impression que de nouveaux poussoirs font des siennes.
Au programme il va falloir changer tous les poussoir par du BMW pour etre sur de la qualité car j'ai changé les poussoirs pas de la Marque JV acheté en allemagne mais qualité light. mais neuf et garanti quand meme.
Au finale je me demande qu'ec qui peut me faire des poussoirs mou ....
( je vais essayer de changer l'huile par de la 15w40 et voir si j'ai des sous mettre les 24 poussoirs en BMW, si le bruit persiste mon soucis est vraiment autre )
Au finale je me RE - demande TOUJOURS qu'ec qui peut me faire des poussoirs MOU !! ....
bullroots
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : je touche assez bien en restant corect
Lun 24 Aoû 2009, 16:19
salut pourais je savoir combien a tu payer un poussoir chez bmw?sans indiscretion... [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur - Page 9 Excellen car je dois changer aussi mes 24 donc autant savoir combien je vais banqué merci
Lun 24 Aoû 2009, 18:13
Dans le garage BMW a Strasbourg un poussoirs =27 roro
bullroots
Emploi : operateur
Lun 24 Aoû 2009, 19:44
bah chez moi je vien d'aller voir le prix des pieces donc un poussoir 25 roro,un vanos 571 roro,joint complet 40 euros donc je vais tout faire moi meme a l'aide d'un bon mecano et comme ca je vais pouvoir apprendre un peu plus sur bmw
Lun 24 Aoû 2009, 19:45
Salut Drow !!
Dis moi c'est quoi ce "truc de poussoirs mou" ? IL faut monter que des poussoirs "origine Bmw" c'est
tout ,il est bien certain que des fois [changer les 24 poussoirs ça fait mal au porte monnaie]; mais au
bout le résultat est la !!
IL n'y à pas de petites économies ,et de petits profits ,résultat tu à acheté des "poussoirs de chez Tintin";
et ça ne fonctionne pas !!
Moralité pour des pièces moteur ( considérées comme maîtresse) ,monter de la pièce Origine
Cordialement JCB [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur - Page 9 Petard2n
Smolikoner
Emploi : Edudiant
Niveau technique automobile : Plus que novice
Mar 01 Sep 2009, 23:12
J'ai aussi le même problème sur ma voiture , les symptôme sont exactement les même cependant je n'ai pas de vanos , c'est surement à exclure alors !
Par contre, moi je dois effectuer ma vidange donc mon problème viendrai p-e de la?
J'avais aussi penser à une fuite d'échappement , mais ça ne fait pas un "pshit" mais bien un tic qui apparait après 3/4 secondes après avoir démarré puis tout le temps
bullroots
Emploi : operateur
Mer 02 Sep 2009, 12:52
regarde coté bobine si tous est ok ou meme une bougie faiblarde
