- laurentdu59Nouveau
Nombre de messages : 7
Emploi : electricien batiment
[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu)
Dim 16 Déc 2012, 17:44
bonjour à tous et merci d'avance.
je vous expose mon problème.
il y a une semaine, un claquement au niveau du moteur s'est fait entendre (comme ça,d''un coup
ce bruit s'entend au ralenti (au dessus de 1000 tr/min plus rien) et lorsque l'on tourne les roues peu importe le sens il s’accentue (toujours au ralenti).
en parcourant le net,je vois que cela peut provenir de la pompe a eau ou support moteur.
donc ce week end changement de pompe à eau + thermostat et support moteur (que je devais de toute façon car 1 sur 2 fichu).
lorsque j'ai remis le moteur en marche le bruit et toujours là
j'ai était sur route et autoroute et pas de souci.
d'après vous, quelle peut être la cause?
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Coucou](/users/3315/26/15/48/smiles/coucou.gif)
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Hum](/users/3315/26/15/48/smiles/hum.gif)
Nombre de messages : 15400
Re: [ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu)
Dim 16 Déc 2012, 17:59
ouvre capo moteur démarre et essaye de voir mieux pour le bruit,fait une vidéo laisse nous écouté avec toi
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
- arnauldTech-d'honneur
Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mar 18 Déc 2012, 11:54
bonjour ,
pour la vidéo !
je regarderai la pompe de direction assistée , et la poulie damper
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Forum65](/users/3315/26/15/48/smiles/forum65.gif)
un 6 en ligne
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Bmw](/users/3315/26/15/48/smiles/bmw.gif)
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Nombre de messages : 20362
Mar 18 Déc 2012, 12:00
Essaye en débrayant moteur au ralenti sur place , pour voir si le bruit
change ?
A suivre![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Lol4](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
change ?
Mar 18 Déc 2012, 17:24
bonsoir à tous et un grand merci pour vos réponses.
voici le lien pour la vidéo en espérant que ça fonctionne:
https://youtu.be/zMvAODEvSFs
pour répondre à Arnauld, je me suis posé la question pour la poulie damper.
donc ma question est, qu'est ce que je peux faire pour vérifier?
je viens de faire ce que tu m'a demander BMW PASSION, est le bruit ne varie pas.
par contre,lorsque je sollicite plus de courant (dégivrage,plein phare ou ventilation à fond) le bruit est un peu plus fort.
peu être cela pourra vous aiguillé.
Mar 18 Déc 2012, 18:53
D'après la "vidéo " on peu supposer que le bruit viendrait du ( damper ) ,pour le
vérifier moteur à l'arrêt ,avec 2 gros tournevis l'un en face de l'autre tu essaie
de le bouger s'il est bon ça ne doit pas bouger , si tu le bouge facilement il est HS !
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) 165801](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/165801.gif)
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) 11_dam10](https://i.servimg.com/u/f16/12/33/02/38/11_dam10.png)
Emploi : salarié
Mar 18 Déc 2012, 23:56
hello ,
pour moi , la vidéo n'est pas assez exploitable !
détend la courroie auxiliaire ,teste à la main la poulie de pompe de direction assistée puis de l'alternateur , bouge l'hélice de ventilo ,pas de bruit ? pas de jeu? contrôle de la même manière tous les galets , puis met le moteur en marche juste quelques secondes ( attention danger la pompe à eau n'est plus entrainée ! ) ,... le claquement persiste ?
un 6 en ligne
Mer 19 Déc 2012, 19:43
bonsoir à tous.
bon voilà,je viens de faire les test conseillé par arnauld.
j'ai un léger jeu sur la poulie de la pompe de direction assisté (moins d'un millimètre) et le test de faire tourner le moteur sans les courroies est révélateur je pense car le bruit est toujours là.
quelqu'un connait-il un tuto pour changer la poulie damper?
merci à vous car je pense que l'on s'approche du but
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Oui](/users/3315/26/15/48/smiles/oui.gif)
Mer 19 Déc 2012, 20:39
encore une petite question, peut on rouler avec une poulie damper défectueuse?
Mer 19 Déc 2012, 20:47
laurentdu59 a écrit:bonsoir à tous.
merci à vous car je pense que l'on s'approche du but![]()
Je t'ai trouvé un lien qui vas t'aider vas voir :CECI
Mais avant de te lancer fait mon test pour peaufiner le diagnostic !
Voila @+
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Nickel](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
PS :réponse NON !
Emploi : salarié
Mer 19 Déc 2012, 22:18
salut ,
effectivement , il ne faut pas rouler avec une poulie damper qui commence à se dégrader , elle va finir en morceau et au passage elle risque de cisailler la courroie auxiliaire = plus de refroidissement moteur ! plus d'assistance de direction ! plus de charge de batterie !
C'EST PRENDRE BEAUCOUP DE RISQUE POUR RIEN .
pour le remplacement clique sur le lien donné par bmw passion , tout y est expliqué .
un 6 en ligne
Sam 22 Déc 2012, 12:21
bonjours à tous.
bon ben voilà,la poulie damper vient d'être commander et un ami ma fait l'outil en usine pour bloquer le moteur
si tout va bien le week end prochain ce sera atelier mécanique.
pouvez -vous me confirmer le couple de serrage que j'ai trouvé: 10 daNm + 150°.
si vous avez des compléments,n'hésiter pas je suis preneur.
en tout cas je vous tiens au courant.
passer de bonnes fêtes de fin d'années.
Emploi : salarié
Sam 22 Déc 2012, 18:32
bonjour ,
Pour remplacer le damper :
Je te rappel qu'il ne faut pas desserrer le boulon central (vissé dans le vilebrequin ) mais déposer les 6 boulons qui maintienne la poulie de clim + le damper sur une platine , aide toi d'un tournevis pour le décoller !
clique sur le lien :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1164&hg=11&fg=18
toi aussi passes de bonnes fêtes de fin d'année
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Tchin-tc](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/tchin-tc.gif)
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Fete](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/fete.gif)
un 6 en ligne
Sam 29 Déc 2012, 18:00
bonsoir à tous
voilà,réception de ma pièces cet après midi et montage dans la foulé.
résultat........ suspense........NICKEL!!!!!!!
à vous et merci pour votre aide.
passer un bon réveillons.
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Coucou](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/coucou.gif)
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) N56_1138](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/n56_1138.gif)
Sam 29 Déc 2012, 18:30
Bonsoir !
Content pour toi ,et merci pour la remontée d'information !
Bonne route
![[ BMW e39 525 TDS an 1997 ] bruit de claquement (Résolu) Vroumvro](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/vroumvro.gif)
Sam 29 Déc 2012, 21:02
